홈/ 질문/Q 27893
등록일: 2002-01-112002-01-11T17:35:06+09:00 2002-01-11T17:35:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하드가 날아가서 복구한 캐드화일이 안 열려요~~
R14로 작업한 여러 캐드화일을 스타크래프트 깔았다 지우니 날라갔어여
그래서 하드 복구하는 회사에 30마넌 주고 복구 했는데
열리는 것이 10% 정도구 나머지는 안 열리네여
The Technical Problem detected is:
라고 말이 나오고 안 열립니다.
무신 방법이나 유틸이 없을까요?
여러 고수님의 답변 기다립니다.
흑흑흑 전 고속철도 감리하고 있는데여
제 사수하고 제가 1년 넘게 작업한 것들이 날아갔어여…
전 죽었어여 제 사수는 군바리 출신이예엽
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    5 답변
    2. 가리봉 朴
      2002-01-11T17:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 5:49 pm
      전문가에게 방금 물어보니 일단은 회의적이군요
      하드를 복구하던 도중에 캐드데이타가 저장되어 있는 부분을 조금이라도 건드렸다면
      RECOVER 로도 열릴 공산은 희박하답니다
      운에 맏기는 수 밖에는 없을 것 같다는데요
      우선 RECOVWR 엔터 하시고 손상되어 열리지 않는 화일을 복구해 보세요
      그리고 10%만 열린다는 것은
      100개의 화일 중 10개만 열린다는 것인가요
      하나의 화일이 10%만 열리다가 뻑 난다는 것인가요
      전자의 경우라면
      열리는 화일 하나와
      열리지 않는 화일 하나를 압축해서 올려놓아 보세요
      다른 분들도 도움이 되어주실 겁니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. 캐드중수
      2002-01-11T18:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 6:05 pm
      보통 하드가 뻑이났을경우는 90%이상의 복구가
      가능하지만(제가 당했뜸)
      지운화일의 경우는 거의 불가능하다구 생각하시면 됩니다..
      예전 도스에서는 거의 완벽하게 undelete가 됬지만..
      윈도우 환경으로 넘어오면서 단지 윈도우를 실행하는것
      만으로 하드디스크를 사용하기 때문에
      지워진 화일에 덮이게 되는거죠…
      특히 캐드의 경우는 일반 이미지화일과는달리
      벡터로 되어있어 중간에 약간이라도 화일이
      깨지면 open 이 안됩니다…
      님이 올리신 화일 열어봤는데 이것저것해봐도 안되더군요..
      혹시 캐드화일을 전문적으로 복구하는곳이 있다면
      깨진부분을 수정해가면서 복구할수 있을지도…
    4. 감각캐드
      2002-01-11T18:30:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 6:30 pm
      빨리 포기하시구 다른 방안을…
      전 견적이 45마논.
      결론은 실패. 돈은 않들었지만
      하드하나가 날아가는 순간이었습니다.
      무상교환 기간이었는데…
      전 납품한 도면 다시받아가 수정해서
      복구했걸랑여…
      고속철도 감리하신다구여
      저도 고속철도 공사했는데… (일산 차량기지 건사설비)
      도움이 않되가 지송합니다.
    5. 잘몰라
      2002-01-11T23:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 11:17 pm
      훔…그런데 님은 시디로 보관을 안하나보죠..
      요즘 웬만한 설계회사에…시디라이터없는곳도 있었나?..쯥…(의문?)
      철도쪽에 관계된곳은 도면을 시디에 저장해서 보관하는걸로 알고있는데..
    6. 처버처버
      2002-01-16T09:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-16 9:44 am
      여러분의 관심 감사합니다.
      제 불찰이었어여
      요즘은 백업도 잘 합니다.
