홈/ 질문/Q 158824
등록일: 2007-11-162007-11-16T10:26:02+09:00 2007-11-16T10:26:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
하드웨어구입문의
안녕하십니까..
하드웨어 구매관련 문의입니다.
1. 듀얼코어
현재 인벤터는 듀얼코어지원을 안하고 있다는데
맞습니까..? 향후 계획이 듀얼코어 지원을 하고자 하는지 궁금합니다.
이에따라 CPU를 하나 할지 두개할지 고민중입니다..
2. 그래픽카드
아래에서 그래픽카드 질문을 참조로 보니 비싼 쿼드로를
구입하지 않아도 된다고 하니 지포스 8800GTX로 하면 될것 갔습니다.
3. 메모리
현재 계획은 8GB 입니다.
이에 따라 OS가 비스타64가 나은지 XP64 가 나은지 궁금합니다.
4. 하드디스크
SAS 15k 면 충분하겠죠..
종합적인 질문입니다
제가 마음이 급해서 기다리질 못합니다.
그래서 하드웨어의 버벅거리는 현상이 가급적 없이 쓰고 싶습니다.
오토캐드 2D만큼은 아니지만 버벅거리는 현상을 최소화로 하기위한
사양을 추천받고 싶습니다.
  • 15 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-11-16T11:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-16 11:17 am
      — 쎄야님의 글
      안녕하십니까..
      하드웨어 구매관련 문의입니다.
      1. 듀얼코어
      2. 그래픽카드
      3. 메모리
      현재 계획은 8GB 입니다.
      4. 하드디스크
      SAS 15k 면 충분하겠죠..
      종합적인 질문입니다
      오토캐드 2D만큼?아니지만 버벅거리는 현상을 최소화로 하기위한
      사양을 추천받고 싶습니다.
      답변입니다.
      1. 듀얼코어
      현재 인벤터는 dual-core, multi-core 등을 활용하진 않습니다. 하지만, 인벤터와 다른 프로그램 (예를 들어, 이메일, 인터넷 브라우저) 을 동시에 사용하신다면 dual-core, multi-core 가 효능을 발휘합니다. 인벤터 개발팀에서 향후 계획은 있으나 언제 개발/출시될진 미지수입니다. 제 사견으론 개발 인력/시간이 너무 많이 걸릴 것 같습니다.
      2. 그래픽카드
      현명한 생각이십니다.
      3. 메모리
      8기가 좋습니다.
      비스타64는 인벤터 2008 서비스팩1 부터 지원됩니다. 하지만, 아직까진 비스타를 지원하지 않는 주변기기 드라이버 (예: 프린터) 가 많습니다. 앞으로 1~2년 후면 나아질 것 같습니다. 그에 비해, XP64는 거의 대부분의 주변기기가 지원합니다. 또한, 비스타는 불필요한 그래픽으로 인해 성능면에서 XP보다 많이 떨어집니다. 앞으로 1~2년 동안은 XP64가 나을 것 같습니다.
      4. 하드디스크
      15k rpm 좋습니다.
      2007-11-16T15:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-16 3:27 pm
      답변 감사합니다.
