홈/ 질문/Q 162519
등록일: 2005-03-092005-03-09T19:20:56+09:00 2005-03-09T19:20:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
하드웨어사양검토(고수님들 보세요!!!)
안녕하십니까.
아래에서 한번 질문을 했는데 나름대로 정리하여 다시한번 고수님들의
의견을 듣고자 합니다.
부품수는 5,000 ~ 10,000 정도 작업이예상되며, 공작기계하나 설계한다고 생각하시면 되겠습니다.
——–사 양———-
1. CPU : 인텔 P4 640(3.2GHz, 64bit)
2. 보드 : 아수스 P5AD2-E Premium (i925XE)
3. 램 : 삼성 DDR2 1GB SDRAM(PC4200/DDR533)–4개 부착
4. 그래픽 : 앱솔루트 윈패스트 QUADRO FX3400(256MB)
5. HDD : 시게이트 치타 SCSI 146.8휴(68핀) ULTRA320
6. SCSI 카드 : 아답텍 ASC-29320R
7. CPU쿨러 : 잘만 CNPS7700-CU
8. HDD쿨러 : 잘만 ZM-2HC2
9. 파워 : 에너믹스 EG495P-VE SFMA (485w)
위의 사양으로 검토중입니다.
질문
1. 혹 변경했으면 하는 부품은 추천해주시기 바랍니다. ?
2. 워크스테이션과 조립컴퓨터중 어느것이 나은것인가요 ?
3. 만약 워크스테이션이 좋다고 생각하시면 추천사양을 알려주십시요
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
    2. 머털~이 Lv.0
      2005-03-09T23:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-09 11:40 pm
      허허허 할말이 없게 만드네여…
      2005-03-10T01:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 1:25 am
      전 소위 메이커를 선호합니다. 웤스테이션은 HP가 가장 무난한 것 같습니다. 무엇 보다도 시스템의 안정성이 속도보다 우선돼어야 한다고 생각합니다. 전 HP XW 시리즈를 추천해드립니다. 램과 비디오 카드는 비싼것^^
      2005-03-10T05:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:12 am
      — 쎄야님의 글
      만약 워크스테이션이 좋다고 생각하시면 추천사양을 알려주십시요.
      솔직히 저도 10월1일생님의 의견에 전적으로 동의하는 바입니다. 쎄야님께서 처음 질문하실 때 조립 컴퓨터를 구입한다고 하셨는데, 지금은 메이커제품도 고려하시나 봅니다.
      메이커제품과 조립컴퓨터는 각각 장단점이 있습니다. 조립컴퓨터는 저렴하다는 장점이 있지만, A/S를 고려하면 아무래도 메이커제품을 구입하는 편이 유리하겠죠. 잘 아시다시피, fan 고장으로 인한 고열, BIOS 문제로 인한 다운 등등 골치아픈 문제가 생길 수 있습니다. 물론, 컴퓨터 잘 고치는 기술자가 회사 내에 있다면 괜찮겠지만요…
      10월1일생님 말씀대로 HP 웍스테이션 xw 계열을 추천하고 싶습니다. 특히, 다음 두 가지 모델을 추천합니다.
      • HP 웍스테이션 xw6200
      • HP 웍스테이션 xw8200
      [주의] 다음의 권장 사항들은 부품수 5,000~10,000의 대형조립품을 설계하시는 쎄야님께 해당됩니다. 일반 사용자의 컴사양은 이보다 훨씬 낮아도 인벤터 작동시키는데 무난합니다.
      위의 두 모델은 Intel Xeon 프로세서 EM64T (Extended Memory 64 Technology) 기반입니다. 프로세서 속도는 제일 빠른 3.6 GHz를 추천합니다.
      그래픽 카드로는 PCI-Express 기반인 Quadro FX 1300 또는 Quadro FX 3400 을 추천합니다. 쎄야님의 경우, 초대형 조립품을 설계하시기 때문에 Quadro FX 3400을 추천합니다.
      기본 메모리 (RAM)의 용량: xw6200은 최대 8 GB까지 지원하고, xw8200은 최대 16 GB까지 지원합니다. 쎄야님께서 이미 생각하고 계신대로 4 GB 정도면 충분할 것 같습니다.
      하드드라이브의 속도도 빠를수록 좋겠죠. 7200 rpm이나 10K rpm 보다는 15K rpm을 추천합니다.
      HP 웍스테이션 xw9300 도 있는데, Intel이 아니라 AMD 프로세서가 들어 있습니다. 개인적으로 AMD 프로세서를 사용해 보질 않아서 추천하고 안 하고 할 입장이 못 되네요.
      참고로, 저는 Quadro FX 1300가 있는 xw6200을 사용하고 있습니다^^
      2005-03-10T05:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:24 am
      64 비트 프로세서는 두 가지 종류가 있습니다.
      x64
      • 기존의 x86 instruction set을 64 비트로 확장한 아키텍쳐입니다.
      • 제품: Intel Xeon with EM64T (Extended Memory 64 Technology), AMD Athlon 64, AMD Opteron
      • 장점: IPF보다 가격이 저렴하고, 기존의 32 비트 응용프로그램과 새로운 64 비트 응용프로그램을 모두 실행하는데 IPF보다 유리합니다.
      • 단점: 64 비트 응용프로그램 실행 속도가 IPF를 따라가진 못합니다.
      • 주: IPF로 compile된 소프트웨어를 실행할 수 없습니다.
      • Windows 64 비트 버젼: 올해 여름 출시될 예정입니다.
      IPF
      • Itanium Processor Family의 약자로서, EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing)을 기반으로 한 아키텍쳐입니다.
      • 제품: Intel Itanium, Intel Itanium 2, Montecito
      • 장점: 64 비트 응용프로그램 실행 속도가 x64 보다 빠릅니다.
      • 단점: x64보다 가격이 비싸고, 기존의 32 비트 응용프로그램을 실행할 수는 있지만 x64보다는 불리한 입장에 있습니다.
      • 주: x64로 compile된 소프트웨어를 실행할 수 없습니다.
      • Windows 64 비트 버젼: 이미 출시되었습니다.
      Intel사와 Microsoft사에 의하면, 앞으로 x64가 시장의 주류를 이룰 것이고, IPF는 하이엔드급으로서 사용될 것이라고 내다보고 있습니다.
      참고로, 응용프로그램들이 16 비트에서 32 비트로 변환하는데는 약 10년이 걸렸다고 합니다. 32 비트에서 64 비트로 변환하는데는 과연 몇 년이 걸릴까요?
      2005-03-10T05:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-10 5:30 am
      10월1일생님의 의견에 한 표! 바로 아래 답변 글을 보세요.
