홈/ 질문/Q 163143
등록일: 2004-06-232004-06-23T22:21:36+09:00 2004-06-23T22:21:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
하드웨어 사양 추천좀 부탁합니다.
안녕하세요…
김해에서 기계 설계를 하는 사람입니다.
회사에서 얼마전에 AIS 8 프로페세널로 새로 도입하여 작업 중인데
전체 파일이 한 500개 이상이고 앞으로 더 늘것 같고요
전체 용량이 100M 정도 인데 하드웨어가 후져서
작업이 영 안되요
하드워어 사양좀 추전 바랍니다. 조립도 좋지만 hp 기성품(?)
쪽으로 생가하는데 추천 바랍니다.
  • 20 20 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    20 답변
      2004-06-26T16:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-26 4:33 pm
      헉~ FX 2000도 인벤터 8 SP1 에서 인증 되던데요… 거참 이상하네요…
      2004-06-25T15:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 3:14 pm
      인벤터7에서는 인증이 돼는데.. 8sp1에서는 않돼더라구요 -_-;;
      2004-06-25T15:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 3:11 pm
      업데이트해부요.. 드라이버 최신버전부터 Autodesk에서 추천하는 버전으로도 설치해보고 레지스트리 업데이트 해봐도 않돼더라구요 -_-;; 이젠 포기 햇어요.. ㅜ.ㅜ
      2004-06-24T23:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 11:23 pm
      진단 버튼을 눌렀을 때 인증되었다고 해야 그래픽카드의 성능을 인벤터에서 100% 이용하실 수 있는 겁니다.
      2004-06-24T23:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 11:20 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=qa&mode=&load=view&id=1915&start=5
      2004-06-24T23:20:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 11:20 pm
      하드웨어 레지스트리가 업데이트되지 않았기 때문입니다. 다음 링크로 가시면 관련 글이 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-06-24T23:19:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 11:19 pm
      정재홍님, 인벤터 개발팀에서 인증한 카드/드라이버를 사용하는데도 도구 > 응용프로그램 옵션 > 하드웨어 탭 > 진단 버튼을 눌렀을 때 인증되지 않았다고 나타나는 이유는…
    9. [Deleted User]
      2004-06-24T17:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 5:22 pm
      중국 OEM이라 그러는지.. >.<? 인증이 않돼더라구요..
    10. [Deleted User]
      2004-06-24T17:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 5:21 pm
      xw4100 에 FX 2000 메모리 4기가 추천합니다. @_@;; 그런데 저도 HP FX 2000 사용하고 있는데. 인벤터에서 인증이 않됀다는 ㅡ.ㅡ;;
    11. [Deleted User]
      2004-06-24T11:54:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 11:54 am
      음핫하하~ – _- 글쿤요~흐흐흐
    12. [Deleted User]
      2004-06-24T09:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:38 am
      여전히 3D MCAD 사용자들은 Quadro4 XGL이나 Quadro FX 를 선호하고 있습니다.
    13. [Deleted User]
      2004-06-24T09:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:37 am
      그 카드들은 memory leak 문제가 없어져서 FireGL 7800, 8700, 8800, 9000, 9200 보다 훨씬 좋기는 하나,
    14. [Deleted User]
      2004-06-24T09:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:37 am
      작년인가부터 ATI사에서 3D MCAD 시장에 진입하고자 내놓은 카드들이 FireGL T2, X1, X2, Z1 등입니다.
    15. [Deleted User]
      2004-06-24T09:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:37 am
      이 카드들은 memory leak 문제가 있으며 OpenGL 프로그램을 사용할 때 스크린 전체가 시커멓게 변하는 등 여러 가지 문제들이 있습니다.
    16. [Deleted User]
      2004-06-24T09:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:37 am
      이름하여 FireGL 7800, 8700, 8800, 9000, 9200 등이죠.
    17. [Deleted User]
      2004-06-24T09:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:37 am
      얼마 후, FireGL 이 ATI 사로 넘어가고 나선 ATI사에서 만든 전혀 다른 칩셋 (RADEON)에 FireGL 브랜드 이름만 붙여서 판매하기 시작했습니다.
    18. [Deleted User]
      2004-06-24T09:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:36 am
      아주 옛날 1999년 인벤터 1 이 출시되었을 당시만 해도 FireGL 1, 2, 4 가 괜찮았었죠.
    19. [Deleted User]
      2004-06-24T09:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:36 am
      음핫하하… FireGL이 Quadro4 XGL이나 Quadro FX보다 좋다는 건 일리가 없는 말입니다. 최소한 중급 이상의 3D MCAD 프로그램을 사용할 때 말이예요.
    20. [Deleted User]
      2004-06-24T08:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 8:11 am
      fire GL 인가? 맞나모르겠는데 이건어때요?? 괜찮다고하던데..XGL아니 FX보다 좋다고하는거같은데..
    21. [Deleted User]
      2004-06-24T03:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 3:41 am
      조립 컴퓨터가 더 저렴하지만, 꼭 HP를 구입하셔야 된다면…
      Intel
