홈/ 질문/Q 161261
등록일: 2006-03-172006-03-17T10:05:54+09:00 2006-03-17T10:05:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
하드 드라이브 문의드립니다.
안녕하세요.
회사에 LG-IBM (xSeries 205) 서버가 하나 있습니다. 몇 년전에 ERP해본다고 구매했었다는데, 잘 않쓰더군요…–;;
그래서 여기에 하드를 하나 더 달아 VAULT설치해서 인벤터 데이터 관리용으로 사용하려고 하는데요,
하드를 IDE, S-ATA를 사용해도 무리는 없는지, 아니면 SCSI를 꼭 사용해야 하는지 판단이 서지를 않아 이렇게 문의드립니다.
날씨도 풀리고 이제 완연한 봄인데, 인벤터 사랑 회원 여러분들
좋은 일들만 있으시기를 바랍니다.
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-03-17T13:25:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 1:25 pm
      괜찮을 것 같습니다.
      2006-03-17T11:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 11:00 am
      답변 감사합니다.^^ IBM36.4G(10K)SCSI 달려있구요 케이블은 메인보드에 연결되어 있네요.만약에 SCSI를 설치한다면 타사 SCSI 구매해서 달아도 상관이 없나요?
      2006-03-17T10:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 10:34 am
      — ryoo님의 글
      답변입니다.
      현재 있는 하드디스크가 SCSI 인지, IDE 인지에 따라 답변이 달라질 것 같습니다. 또한, SCSI 라면 메인보드용인지 컨트롤러에 달려 있는지에 따라 답변이 달라질 수도 있구요.
      네이버 지식 글을 참고하세요. 글 제목: scsi hard와 ide hard를 동시에 장착할라꼬 하는데..
      http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=1&dir_id=10405&eid=W8Ll10GaW7foiOE7CQ+CMYqUt1WpZ2Y3
      참고로, SCSI 하드의 CPU 점유율은 IDE 하드보다 훨씬 적기 때문에 multitasking시에 SCSI 하드의 발군의 실력이 드러나게 됩니다. 따라서, IDE는 개인용. SCSI는 서버용으로 많이 사용됩니다. 최근들어 IDE도 속도와 안정성이 많이 좋아졌다고 하지만, 서버 분야에서 SCSI의 위치는 확고합니다.
