홈/ 질문/Q 68865
앤듀
앤듀Lv.0
등록일: 2007-07-052007-07-05T10:01:23+09:00 2007-07-05T10:01:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하루님 봐주세요
어제 allplot 설치방법과 사용방법에 올려주신 설명글 잘봤습니다.
헌데 …
하나의 캐드파일에 적게는 3개 많게는 20개의 도곽안의 도면들이 있는데
만약 파일에 3개의 도면이 있다면 설정잡을때 순서,배치이름있는 그부분에
순서가 3개까지 나와야하는거 아닌가요;? 비록 다 같은도곽이라해도
그리고 도곽검색옵션이랑 프롯가능영역을 이해 못하겠어요;
음 그러니까 숫자를 넣어 조정하면 되는듯싶지만 .. 감이 도통 안잡히네요.
진지하게 이야기 나누고싶습니다. 대답주세요 ㅠ
  • 25 조회
      2007-07-09T11:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 11:44 am
      출력을 잡는 방법이 2개입니다…
      블럭이름 과 pline의 정점수 입니다..
      그런데..이 두개의 항목이…or 이 아니라…and 입니다..
      즉 블럭이름과 pline을 같이 잡아줍니다..
      pline으로만 잡고 싶으면..블럭이름부분을 비워주시고…
      블럭이름만으로 잡고 싶으시면…pline 정점수 부분을 비워주시면됩니다.
      특정이름블럭을로면 잡고 싶으시면..
      블럭이름에..특정블럭이름
      pline부분을 비워버리시면 되는거져..
    3. 앤듀 Lv.0
      2007-07-09T13:03:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 1:03 pm
      도곽이따로 하나의 블록으로 잡혀있는데도 pline이 잡히는지. 그렇게해서 출력하는데도 하나의종이네 전부다 나온다고 해야하나; 그런식이라서 ㅠ
      2007-07-09T15:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 3:53 pm
      http://www.acadvba.com 의 드림 프로그램에 그런기능이 있어요
