홈/ 질문/Q 88657
등록일: 2010-08-252010-08-25T20:26:06+09:00 2010-08-25T20:26:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하위버전의 도구메뉴들….
캐드2011LT버전을 쓰고있습니다.
회사자체가 정품소프트웨어만 지향하는지라..
제 주위의대부분의 캐드유저들이 그렇고 저또한 오토캐드는 버전이 올라갈수록 어째 사용이 더불편합니다.
ㅠㅠ
제가 2007버젼까지 쓰다가 급 2011버전을 쓰게되었는데요
2077때처럼 도구막대가 그냥 네모난 아이콘들로 되어져있게 다운시킬수있는 방법은 없을까요?
그리고 제가 정품을 가지고 있어도 혹시나 정품이 아닌 2007버전을 깔아서 쓰게된다면…
그것도 불법이 되는건가요?
  • 17 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 주왕 Lv.25
      2010-08-25T23:18:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-25 11:18 pm
      도구막대 바꾸려면 작업공간을 클래식모드로 바꾸세요..//
      2010-08-26T10:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-26 10:00 am
      네~^^ 오른쪽아래에 그림들에 찾아보면 나오던데요…ㅎ
      2010-09-10T13:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-10 1:24 pm
      아,,,이런방법이 있었네요,,살짝뒤져본다고 뒤져보다가 못찾았었는데…감사합니다^^
