홈/ 질문/Q 103195
등록일: 2015-01-162015-01-16T10:31:46+09:00 2015-01-16T10:31:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하위버전 자동연결 되는법 없을까요?
다른 업체들에서 상위버전으로 저장하고 하위버전으로 저장을 못시키는 거래처들 때문어 어쩔수 없이
2014버전을 설치를 해 두고 2010을 사용하고 있습니다.
2010 이상 버전들은 로딩이 느려서 못쓰겠더라구요…;;
근데 더블클릭 시 자동으로 2014가 열리는데..
무슨 셋팅인지 기억이 나질 않지만 드림때문에 캐드를 전부 새로 설치를 하였는데
이전에는 자동열기가 10버전으로 열렸는데 지금은 2014로 열리니까 답답하네요..
혹시 자동으로 하위버전으로 열리게 하는 설정법이 있는가 싶어서 질문글 남깁니다.
고수님들의 답변을 기다립니다.ㅠ
  • 35 조회
      2015-01-16T11:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-16 11:52 am
      dwg에 대한 연결프로그램이 dwg launcher로 되어있다면,
      마지막으로 실행, 종료가 잘 된 버전으로 열립니다.
      2015-01-16T14:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-16 2:38 pm
      다시 알려주신대로 해봐야 겠네요 ㅎ
      답변 감사합니다^^
