홈/ 질문/Q 53510
등록일: 2005-06-072005-06-07T10:01:45+09:00 2005-06-07T10:01:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하이드로 출력이 안되요~ 여기 답변들로 다 해봤는데 안되네요ㅜㅜ;
모델탭말구 배치탭에서 mv명령에서 hideplot on으로 하고 plotoptions에서도 hideobjects 체크도 다했는데 출력을 하면 hide로 처리가 안된 상태에서 출력이되요~ㅜㅜ; 뭐가 문제인지 여기 올려져있는 답변을 다 뒤지며 다 해봤는데 안되요.. 도대체 뭐가 문제죠? 빠른 답변 부탁드립니다…
  • 15 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-06-07T10:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:15 am
      mview 엔터 h(ide) 엔터 on 엔터 (hide처리될 뷰의 외곽선 선택).. 으로 해본 결과 hide 됩니다../ 혹시 좌측상단외에 다른 부분이 hide가 안되는 경우라면 나머지부분은 mview외곽선이
      2005-06-07T10:17:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:17 am
      소속된 도면층(이 도면에서는 MV)가 동결(feeze)되어서 선택을 할 수 없어서인듯.. / mview의 h 옵션으로 설정시 정상적으로 hide처리됩니다.
      2005-06-07T10:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:31 am
      ^^ 감사합니다~ 되네요~ 제가 mv를 동결시키고 그 상태에서 mv명령 hide를 on으로 계속 해도 안됐었나봐요~ 동결을 해제하고 mv 명령을 다시 사용해서on을 하니hide처리가 된 출력물이나왔어요^^감사해요
      2005-06-07T10:56:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-07 10:56 am
      각 도면에 따른 특수한 상황에 따라 해결책이 달라지는 경우입니다. 전화로 절대 해결이 안되는 경우입니다. 첨부된 도면을 검토해서 원인이 밝혀지는 경우입니다. 그래서 질문게시판에 도면첨부로 해결된 사례가 됩니다.
