홈/ 질문/Q 102308
등록일: 2014-10-082014-10-08T13:09:50+09:00 2014-10-08T13:09:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
하..캐드 2015 오류투성이네요. . .
불법 소프트웨어때문에  2015를 샀는데
미치겠습니다. 툭하면 메모리부족으로 튕기고
알수없는 오류에..
작업하다가 튕기고
호환이 잘안되는지 . .
스트레스 받습니다.
2008 , 2011 쓸때는 20~40메가 짜리 도면도 무난하게 작업하고 했는데
지금은 15메가만 넘어가도 메모리가 부족하다고 튕기네요.  .
캐드상에서 메모리 잡아먹는 변수는 모조리 꺼버렸는데도 이모양입니다.
혹시 2015 쓰시는 분들은 잘 사용하고 계신가요?
저같은 현상이 있으신분들 계신가요 ㅠㅠ 혹 해결 하신분이 있으시다면 답변 부탁드립니다 .
  • 113 조회
      2014-10-08T14:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-08 2:07 pm
      저도 그런부분때문에 2015사용하다 2010으로 다운 했네요… 툭하면 꺼지고 알수없는 오류로 튕기고 그래서 짜증 없청난 적이 있엇죠… 오토데스크에서 빠른 수정이 필요할꺼같네요 ㅠㅠ 암튼 힘네세요 ^^
      2014-10-08T16:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-08 4:52 pm
      네 답변 감사합니다.
      일 잘 처리되면 저도 다른 버전을 쓰던지 해야겠네요
      2014-10-20T22:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-20 10:30 pm
      캐드 프로그램중에서 홀수 버전은 안 쓰는게 예전부터 공식화?된것인데.
      r11은 그나마 괜찬았는데. r13경우는 1년만에 사장된 프로그램이라서.
      홀수버전은 안 쓰는게 정신상 좋습니다.
