홈/ 질문/Q 47884
등록일: 2004-08-242004-08-24T09:27:05+09:00 2004-08-24T09:27:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
학교과제인….맥스파일(9메가) 가 안열려요..
대학원 과제인데요…7주일간 고생해서 이미지를 만들어서 생성시켰는데 오늘 열어볼려고 시도했는데 아무런 반응이 없고 can’t open file 이라고만 에러메시지만 뜨는군요…이거 어떻게 해결해야 하나요..좀 도와주세요…꾸벅
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
      2004-08-24T09:43:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:43 am
      저는 "file open failed:C:……….wall.max" 라고 뜨네요…
      2004-08-24T09:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:47 am
      정확한 답변은 아니나, (맥스에서 에러를 본 적이 별로 없어서..) 첫째. object 가 많아 연산의 한계에 다다랐을때, 둘째, 파일이 손상되어 복구 불능의 상태일때
      2004-08-24T09:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:49 am
      프로그램 버젼이 상이하다면 그러하다는 메세지가 뜰 것으로 예상되므로 이 경우는 아닌 것 같습니다. 앞에서 언급한 2가지 경우일 수가 있겠네요.. 첫째의 경우엔. 컴터에게 운명을 맡겨보시는 것이 좋겠고,
    5. 토막이
      2004-08-24T09:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:49 am
      귀찮으시겠지만 마감이 내일이라서 좀 황당해지는군요…
      2004-08-24T09:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:54 am
      두번째의 경우엔 백업 파일을을 확인해보시는 것 밖에 원본 파일은 절대 복구 불능…
      2004-08-24T09:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-24 9:57 am
      백업파일을 찾아보세요~ ^^
