홈/ 질문/Q 27569
등록일: 2001-12-212001-12-21T15:19:38+09:00 2001-12-21T15:19:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한가지만더여^^
저기여…
일일이 폰트를 바꾸는게 아니구 아예 캐드 open시에
폰트를 바꾸는건 없나여..
예를 들어서 hs를 hsw로 있음 좀 가르쳐줘요
진짜 시간이 별루 없어서 그래여…
고수님들의 답변 기둘릴께여…
  • 5 5 답변
  • 14 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
    2. 슬픈사랑
      2001-12-21T15:32:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:32 pm
      제가 아는 방법은요~~ open시에는 없구요
      일단 들어가셔서 style에 보시면…hs폰트를 쓰는 style name있잖아요
      그게 한개가 될수도..두개가 될수도 있는데…
      그 폰트를 hsw로 바꿔놓으심 됩니다..
      그리구나서 저장하시구요..
      그럼 그 파일은 담에 뜰뗀 hsw로 뜰테니까여~
    3. 다갈쵸조
      2001-12-21T15:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:34 pm
      그걸 원하시면 리습을 짜야 합니다..
      즐캐..
    4. 캐드중수
      2001-12-21T15:45:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:45 pm
      저기여…
      폰트를 바꾸는건 없나여..
      진짜 시간이 별루 없어서 그래여…
      고수님들의 답변 기둘릴께여…
      헐 잠깐 안들어온 사이에 질문 러쉬가….
      바꾸는 방법은 간단합니다…
      hs라는 폰트를 다른이름으로 살짝 바꿔놓구
      hsw라는놈을 hs로 바꿔놓으면 되긴하죠…
      그게싫으시다면 약간 복잡한 방법을..
      약간의 리습과 약간의 스크립을 사용하면 되구요..
      hs를 hsw로 바꾸신다고 했는데..
      폰트명이 아니라 big font name겠죠?
      ;리습임다.명령어 mf구요.대충보면 이해가실테니 알아서 바꾸시구요.
      (defun c:mf ()
      (print “Make Style”)
      (command “STYLE” “hs” “romans,hsw” “0” “1” “0” “” “”))
      ;acadr14.lsp뒤통수에 복사해 붙이세요..
      그담은 스크립…화일명.scr로 저장하시구요…
      스크립만드는 플그램은 많으니까 인터넷에서 구해 쓰시구요..
      디렉토리 명에 띄어쓰기 있음 안되구…
      화일명두 띄어쓰기 있음 안되구..
      스크립화일내에서 스페이스 한칸은
      캐드상에서 스페이스 치는것과 같으니까 조심하구요..
      여기부터 스크립입니다..
      맨위,맨아래 두줄은 항상 쓰는거(원래는 출력용)구요.
      셋째줄은 풀디렉토리에 풀네임으로..
      넷째줄은 리습자동실행
      다섯째줄은 저장…
      계속 같은스타일로 나가니까 이해가시겠죠?
      chstyle.scr 이런식으로 저장하시면 되구요..
      캐드에서 script치시면 스크립 불러집니다..
      logfileoff
      cmddia 0
      open C:도면무교공원건축건축A-000.dwg
      mf
      qsave
      open C:도면무교공원건축건축A-001.dwg
      mf
      qsave
      open C:도면무교공원건축건축A-002.dwg
      mf
      qsave
      open C:도면무교공원건축건축A-003.dwg
      mf
      qsave
      cmddia 1
      logfileon
      알바님의 글
      저기여…
      폰트를 바꾸는건 없나여..
      진짜 시간이 별루 없어서 그래여…
      고수님들의 답변 기둘릴께여…
    5. 슬픈사랑
      2001-12-21T15:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 3:58 pm
      역시 중수님..!!!!!
      중수님 리습은 역시 대단해여..^0^
      리습 공부즘 할껄 그랬어여…ㅜ.ㅜ
    6. 알바
      2001-12-21T16:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 4:27 pm
      머가먼지 모르겠네여
      리습은 acacr14.lsp에 고대루 복사하해서 저장하면 되는지
      또 스그립은 뭔지…
      전 스그립을 어떻게 사용하지는모르거든요.
      그리구 리습두 말로만 들어서…
      지송합니다. 무식해서…
