Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-012002-02-01T15:28:19+09:00 2002-02-01T15:28:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 한가지 더요…. VIEWRES 명령에서 수치를 최대(20000) 으로 설정하면 작업하는데 속도에 영향을 주나요? (3차원) 공유 Facebook 관련 있는 질문들 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 감각캐드 2002-02-01T15:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 3:50 pm viewres 를 사용하여 수치를 올려 주면 작업 속도가 느려져요.. 너무 많이 주시 마세요… 처음값 100 이 적당해요.. 그리고 각져 나와 보일땐… regen 을 하세요.. redraw는 화면에서만 재생성 이랍니다. regen는 도면 data를 다시 불러 재생서… 따라서 원이 각져 나타날때는 regen 으로 해결하면 하면에서도 제대로 나타납니다… 김록태 2002-02-01T16:40:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 4:40 pm regen 하시는게 제일 조아요 글구 출력했는데 각이져 보인다면 viewres를 조정해서 출력해야함다.. 물론 속도는 따운.. 널심히 바지런히..*^^* 이건헛일이여 2002-02-01T18:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 6:36 pm 쓰읍..맞긴 맞는말인데… 하나두 안느려지눈데 -_- 항상 이빠이 20000으루 해놓구 하는 버릇이 있어서..
그리고 각져 나와 보일땐…
regen 을 하세요..
regen 하시는게 제일 조아요
글구
출력했는데 각이져 보인다면
물론 속도는 따운..
널심히 바지런히..*^^*
