홈/ 질문/Q 40544
등록일: 2003-08-072003-08-07T19:13:34+09:00 2003-08-07T19:13:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한가지 색의 도면그림을 보려면?어떻게….
안녕하세요… 고수님들….
물어볼것이 있어서요….허허… 많은 답변기다립니다.
캐드도면에서 레이어가 전부같은데 색깔은 틀립니다.
한가지 색만 가진 선이나 도형만을 화면에 출력하려면 어떻게…
예를 들어.
8가지 색으로 구성된 도면파일에서 녹색한가지만 보려면 어떻게
해야 하는지 알고싶습니다.
레이어를 다르게 사용하였으면 원하는 레이어만 켜기.를 하면
되는데… 레이어가 다 같을 경우는 어떻게 해야하는지…
허허…
많은 답변으로 저의 부족함을……
  • 42 조회
      2003-08-08T11:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 11:40 am
      레이어를 하나 만드셔서 위의 신성님 말씀대로 Quick Select로 동일색상을 선택한후에 새로 만든 레이어에 갔다 붙이시면 될듯하네요
    3. 신성 Lv.0
      2003-08-07T22:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 10:41 pm
      녹색만 Quick Select로 선택하여 한쪽에 복사해놓고 출력하면…..
