홈/ 질문/Q 79314
등록일: 2008-12-102008-12-10T11:53:16+09:00 2008-12-10T11:53:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한계 로 출력이 안될때…
업체와 도면을 주고 받는데여,제가 보내는 도면을 그 쪽에서 출력이 안된다고 자꾸 그러네여…ㅠ
저희 회사는 상대 업체에서 도면을 보내면 제가 도면을 수정을 해서 다시 보냅니다…제가 따로 설정을 만지지는 않아여…출력은 한계점 설정된 채로 있구여.
저는 출력은 피카츄로 하고여.업체에서는 뭘로 하는지는 모르겠는데…
*질문
1. 한계점으로 저는 출력이 되는데 업체는 안되서 범위로 한다고 하네여..뭐가 문제인지 궁금해여.
2. 혹시 출력 프로그램 때문인지여…피카츄…
3. 플롯에서 페이지 설정에 없음이라고 나오는데 전 그냥 무시하고 출력 하거든여.혹시 이거 때문인지여…
정말 답답해서…업체에도 미안하구여
도면 출력을 하면 몇십장씩 하는데,범위로 하면 개중 몇개는 안맞는 것도 있어서 다시 확인하고 출력 할꺼예여…
정말 아시는 분들 꼭 알려 주셨음 해여…
파일을 첨부하려 하는데 지금 안되서 못올려여..ㅠ
  • 57 조회
      2008-12-10T18:10:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 6:10 pm
      파일첨부는 공지사항을 보시면 됩니다.
