홈/ 질문/Q 33519
등록일: 2002-09-282002-09-28T17:42:58+09:00 2002-09-28T17:42:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글문서로 불러올수 있는 방법?
제본 들어가야 하는데 도면을 그림판 거쳐
한글97로 불러오면 너무 깨지고 희미해 지는데요
도면 상태 유지하면서 한글로 불러올수 방법 있는지요?
고수님들 부탁드립니다.
주말에 작업해야 하는 신세도 서러운데 ..
일도 잘 안되고..
  • 35 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2002-09-28T19:20:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 7:20 pm
      한글 97에서 그림판으로 하시지 마시고 “개체삽입”으로 하세요. 삽입한 도면에 여백이 많아 작게 보이면 크게 늘이는데 늘인 후 도면선택 ~> 마우스 오른쪽클릭 ~> “고치기”에 들어가셔서 여백조정을 해보세요.
      2002-09-28T21:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 9:32 pm
      CAD의 파일 메뉴에 있는 Export를 사용하세요…
      거기에서 그림의 형식을 wmf로 하시고 Export하시면
      그림의 해상도가 변하지 않는 그림이 만들어 집니다…
      Export하기전에 바탕을 흰색으로 변경하고 하세요…
      바탕색까지 그대로 Export됩니다…
      wmf 형식의 그림 파일은 jpeg나 gif와 다르게 벡터 형식이라
      그림의 크기를 조절해도 그림의 해상도가 변하지 않습니다.
      조판을 하기 위해 그림을 줄이거나 늘리는 작업을 하면
      jpeg형식은 해상도가 떨어져 흐리게 보이거나 하지만 wmf 는 잘 보입니다.
      그림의 여백은 한글에서 shift키를 누르면서 그림의 크기를 줄이면 짤리는거는 아시죠.
    4. jm6308
      2002-09-28T21:33:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-28 9:33 pm
      furix.com. 검색하여 bwmf다운받아….
