Lv.0 등록일: 2002-07-102002-07-10T14:36:50+09:00 2002-07-10T14:36:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 한글문서로 전환하는 방법 아시는 분… 오토캐드2000 에서 도면을 그렸습니다. 그 도면을 아래한글 (한글97) 문서로 전환하고 싶습니다. 가능한지요? 가능하다면 방법을 가르쳐 주시면 감사하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아무 명령어 없이 마우스만 클릭했는데 저렇게 잡혀 버립니다.. mdt 옵션 설정 SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-07-10T14:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-10 2:55 pm export 명령으로 bmp, wmf 등으로 보내거나, saveimg 명령으로 bmp, tga,tif 로 보내서 한글에서 삽입합니다. 또는 화면캡춰를 해서 그 이미지를 삽입하셔도.. [Deleted User] 2002-07-10T14:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-10 2:59 pm 가능합니다. 먼저 캐드의 화면은 까맣잖아요 먼저 화면을 화이트로 바꿔야 합니다. –(메뉴의 tools에서 preference의 디스플레이에서 바꾸면 됩니다.) 그리고 Ctrl+C로 복사하고 한글로 와서 Ctrl+V로 붙이기 하면 됩니다. 그럼 그림처럼 한글 화면에 나타납니다. 완전한 CAD를 한글 문서로 만들수는 없구요 그림처럼 붙이기는 이렇게 하면 가능합니다. 해덕도 2002-07-22T18:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 6:54 pm 질문: 그런데 Ctrl + C 또는 Ctrl + V 가 먹히질 않는 이유는 무엇입니다. Ctrl+C하면 *cancel*명령이 되어버리는데….꼭좀갈켜주세요~~
가능합니다.
먼저 캐드의 화면은 까맣잖아요
그리고 Ctrl+C로 복사하고
이렇게 하면 가능합니다.
