홈/ 질문/Q 31903
등록일: 2002-07-102002-07-10T14:36:50+09:00 2002-07-10T14:36:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글문서로 전환하는 방법 아시는 분…
오토캐드2000 에서 도면을 그렸습니다.
그 도면을 아래한글 (한글97) 문서로 전환하고 싶습니다.
가능한지요?
가능하다면 방법을 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
  • 44 조회
      2002-07-10T14:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-10 2:55 pm
      export 명령으로 bmp, wmf 등으로 보내거나, saveimg 명령으로 bmp, tga,tif 로 보내서 한글에서 삽입합니다. 또는 화면캡춰를 해서 그 이미지를 삽입하셔도..
      2002-07-10T14:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-10 2:59 pm
      가능합니다.
      먼저 캐드의 화면은 까맣잖아요
      먼저 화면을 화이트로 바꿔야 합니다.
      –(메뉴의 tools에서 preference의 디스플레이에서 바꾸면 됩니다.)
      그리고 Ctrl+C로 복사하고
      한글로 와서 Ctrl+V로 붙이기 하면 됩니다.
      그럼 그림처럼 한글 화면에 나타납니다.
      완전한 CAD를 한글 문서로 만들수는 없구요 그림처럼 붙이기는
      이렇게 하면 가능합니다.
    4. 해덕도
      2002-07-22T18:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 6:54 pm
      질문: 그런데 Ctrl + C 또는 Ctrl + V 가 먹히질 않는 이유는 무엇입니다. Ctrl+C하면 *cancel*명령이 되어버리는데….꼭좀갈켜주세요~~
