홈/ 질문/Q 29209
등록일: 2002-03-052002-03-05T09:38:09+09:00 2002-03-05T09:38:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글에서 캐드로 불러올때요..
한글로 작성한 파일을 캐드로 불러올때 어떻게 하는것인지요?
질문답변코너에 보니 MTEXT한후 IMPORT하면 된다고 하는데 저의 경우에는
MTEXT를 하니 캐드가 인식을 못하거든요.만약 한글프로그램으로 작성한
파일을 출력할때 프린터를 플로터로 설정을 하면 한글로 작성한 문서의
크기를 1M정도크기로 출력을 할수있는지요? 만약 그렇게 된다면 굳이 캐드에서
한글을 불러들일 필요는 없다고 생각하거든요.
하지만 이것이 불가능하면 천상 캐드에서 한글로 불러와서 사이즈를 크게한
후 프린트를 하려고 하는데 어떻게 하는지 알려주시면 고맙겠습니다.
  • 61 조회
      2002-03-05T10:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 10:50 am
      확장자가..HWP인 화일을..불러오는방법은..저두 특별히없구요..
      확장자가..TXT라면..MTEXT에서..불러오는게 가능하구요.
      저같은경우는..HWP화일을..snaglt같은걸루..이미지 저장해서 불렀어요..
      cad에서 편집할게 아니구..
      출력만 할거라면..
      것두 괜찮을거 같은데요..
