홈/ 질문/Q 25832
등록일: 2001-06-062001-06-06T00:39:43+09:00 2001-06-06T00:39:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글오토캐드2000사용자입니다
sample디렉토리에서 "colorwh"화일을 열면 배치화면에서 원으로
배열하는 것이 있는 데 어떻게 하는건지요….
그리고, 치수 유영 항목에서 단위형식,분수형식등 형식란의 글자가
깨어져 나오는데 해결 방법이 있는지요…
제가 캐드 초보라 많은 도움 부탁드립니다…항상 건강하시고요…
  • 41 조회
    2. 코찌리
      2001-06-06T15:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-06 3:06 pm
      원하시는 답이 될지는 모르겠네요…
      먼저 colorwheel은 캐드는 기본으로 바탕화면 색을 포함하여 256컬러를
      사용합니다. 그색을 그냥 표현한 것이지요. 그냥 원을 만들고 나눈다음
      bhatch에서 solid로 해칭한 다음 (당연히 한개만이겠죠…) array하고
      그냥 색 바꾸시면 됩니다. 프로그램을 짜시진 않으시다면요…
      글씨가 깨지는 부분은 캐드에서 기본으로 제공되는 부분(dialog box)에
      이상이 있다면 그건 컴퓨터 문제겠지요… 캐드가 잘못 설치가 되었을
      수도 있겠지요.
      즐거운 휴일 보내세요…
