홈/ 질문/Q 36237
등록일: 2003-02-192003-02-19T09:20:13+09:00 2003-02-19T09:20:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글을 입력하면 ?가 생겨요..
전에는 한글입력이 됐는데.. 한참후에 사용하니깐.. ?가 생기네요..
입력하고 있을때.. 화면 왼쪽 구석에 입력하고 있는 글자는 보이는데요..
입력다하고 나서 엔터를 치면.. ??가 나오는데.. 어떻하죠??
답변 부탁드립니다.
  • 40 조회
    2. 미스까시
      2003-02-19T11:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 11:22 am
      강물님.. 고맙습니다.. ^^;; 좋은 하루 보내세요..
    3. 미스까시
      2003-02-19T11:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 11:22 am
      고맙습니다.. 초보라서.. 모르는게 너무 많네요.. ^^;; 좋은 하루 보내세요..
    4. 또빼로 Lv.10
      2003-02-19T11:08:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 11:08 am
      style 명령을 실행하시면, 대화상자가 나옵니다.
      첨부한 그림대로
      1, Use Big Font를 체크하시고
      2, 우측에서 다운받은 폰트 혹은 w*.shx를 선택하세요.
      3, 글꼴형태가 궁금하시면 미리보기 창에 한글을 입력하시고 Preview 버튼을 누르시면 됩니다.
      글꼴이 마음에 안드시면 2, 3을 반복하세요.
      * 영문글꼴 역시 다른 걸 선택하셔도 됩니다.
      4, Apply, Close 버튼을 순서대로 클릭하세요.
      이제 글을 입력해 보세요.
      로마자는 1바이트 글꼴인데 비해 아시아계 글꼴은 2바이트 글꼴입니다. 그걸 오토캐드에서는 Big Font라고 하지요.
      2003-02-19T10:03:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 10:03 am
      현재 지정되어 있는 폰트가 한글을 지원하지 않아서 그렀구요~입력을 다하신후 한글이 지원되는 폰트로 변경하시면 한글을 볼수 있읍니다.~
