홈/ 질문/Q 103601
등록일: 2015-03-112015-03-11T08:34:56+09:00 2015-03-11T08:34:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글을 한자로 바꾸는 리습 요청 부탁드립니다.
제가 리습 초보라서..
숫자를 한자로 변환하는 리습을 찾아서
이걸 한글을 한자로 변환하는 리습으로 수정을 해볼려고했는데
잘 안되네요.ㅠㅠ
전을 田 대를 大 이런 방법으로 변경하는 리습이 필요합니다.
제가 찾은 숫자를 한자로 바꾸는 리습은 이겁니다.
;change character
(defun c:c2c (/ Sset obj str Cnt txt nstr)
  (vl-load-com)
  (if (setq Sset (ssget (list (cons 0 “TEXT”))))
    (progn
      (setq obj (mapcar ‘vlax-ename->vla-object (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex Sset)))))
      (foreach x obj
        (setq str (vla-get-textstring x))
        (setq Cnt 1 nstr nill)
        (while (not (= (setq txt (substr str Cnt 1)) “”))
          (cond
            ((= (ascii txt) 48) (setq txt “零”)) ;0–> (ascii “0”)=48
            ((= (ascii txt) 49) (setq txt “一”)) ;1–> (ascii “1”)=49
            ((= (ascii txt) 50) (setq txt “二”)) ;2–> (ascii “2”)=50
            ((= (ascii txt) 51) (setq txt “三”)) ;3–> (ascii “3”)=51
            ((= (ascii txt) 52) (setq txt “四”)) ;4–> (ascii “4”)=52
            ((= (ascii txt) 53) (setq txt “五”)) ;5–> (ascii “5”)=53
            ((= (ascii txt) 54) (setq txt “六”)) ;6–> (ascii “6”)=54
            ((= (ascii txt) 55) (setq txt “七”)) ;7–> (ascii “7”)=55
            ((= (ascii txt) 56) (setq txt “八”)) ;8–> (ascii “8”)=56
            ((= (ascii txt) 57) (setq txt “九”)) ;9–> (ascii “9”)=57
            (t txt)
          (setq nstr (append nstr (list txt)))
          (setq Cnt (1+ Cnt))
        (vla-put-textstring x (apply ‘strcat nstr))
여기다 한글을 추가하거나 ‘-‘같은 특수기호를 추가해봤는데 아예 한글이 삭제되거나 안됩니다.
  • 10 10 답변
  • 95 조회
    10 답변
      2015-03-11T09:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 9:17 am
      한글로 전이 한자로 全戰電展田  이렇게 한개가 아닌데…컴퓨터가 무슨 수로 매칭을 할런지요. 아예 사전을 탑재해야 되는데…
      2015-03-11T09:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 9:52 am
      제가 받은 숫자를 한자로 바꾸는 리습에서는 1을 一 2를 二 3을 三 0을 零 이런식으로 지정해서 바꾸게 해놨더라고요.  한글도 제가 필요한 한글만 몇개지정해서 미리 지정한 한자로 변경하고 싶은건데 잘 안되더라구요
    4. 우기로기 Lv.0
      2015-03-11T10:02:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 10:02 am
      그 리습을 올리시면 아시는분이 고쳐줄겁니다.
      2015-03-11T10:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-11 10:17 am
      넵 올렸습니다.^^
    6. xcsh Lv.0
      2015-03-13T09:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-13 9:57 am
      한글은 2바이트 문자입니다.
      한글 1글자는 영문 2글자이므로 한개만 교환하면 깨져버립니다.
      문자열교환으로  만들었으니 사용해 보세요.
      (defun c:c2c (/ Sset ch_data str )
         (vl-load-com)
         (setq ch_data ‘((“일” “一”)(“이” “二”)(“삼” “三”)(“사” “四”)(“오” “五”)
                         (“육” “六”)(“칠” “七”)(“팔” “八”)(“구” “九”)(“영” “零”))   )
         (mapcar ‘(lambda (x)
              (mapcar ‘(lambda (y) (setq str (vl-string-subst (cadr y) (car y) str))) ch_data)
              (vla-put-textstring x str)
         )(mapcar ‘vlax-ename->vla-object (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex Sset)))))
      );defun
      2015-03-13T13:17:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-13 1:17 pm
      아..그래서 안되거였군요.ㅠㅠ 감사합니다 ^^
      저 혹시 그럼 위에꺼랑 아래꺼랑 합칠려면 어떤부분을 수정해야하나요?숫자랑 한글 다 한자로 바꾸는방법이요..
    8. xcsh Lv.0
      2015-03-16T09:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-16 9:47 am
      필요한 것을 넣어서 쓰도록 만든 것입니다.
      ch_data 만 바꿔서 쓰세요.
        (setq ch_data ‘(   (“일” “一”)(“이” “二”)(“삼” “三”)(“사” “四”)(“오” “五”)
                                       (“1” “一”)(“2” “二”)(“3” “三”)(“4” “四”)(“5” “五”)
                                       (“6” “六”)(“7” “七”)(“8” “八”)(“9” “九”)(“0” “零”)        )   )
    9. [Deleted User]
      2015-03-17T09:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-17 9:56 am
      한번씩만 인식을 해서 ‘121-1 전’ 이렇게 있으면 ‘一二1-1 田’ 이렇게 되더라구요..
      그래서 저걸 고칠려고 해볼려는데 자꾸 에러가 나네요 ㅠ
    10. xcsh Lv.0
      2015-03-17T18:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-17 6:59 pm
      반복수행 추가하여 수정했습니다.
         (vl-load-com)
              (mapcar ‘(lambda (y) (while (vl-string-search (car y) str)
       (setq str (vl-string-subst (cadr y) (car y) str)))) ch_data)
              (vla-put-textstring x str))
      );defun
    11. [Deleted User]
      2015-03-18T13:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-18 1:33 pm
      와..감사합니다!!!!열심히 공부좀 해야겠어요 ㅠ
