홈/ 질문/Q 35040
등록일: 2002-12-122002-12-12T11:32:10+09:00 2002-12-12T11:32:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글이 계속 깨지네요..
안녕하세요. 선배님들..
도면을 열려고 하는데 없는 해당 폰트가 없다는 메시기가 떠서
자료실에서 폰트를 다운받았더니 폰트가 없다는 메시지는 뜨지 않는데
여전히 한글은 ??로 표현됩니다.
코드변화도 해봤는데 되지 않네요.
도면화일을 첨부하오니 고수님들의 고견 부탁 드립니다.
WES
  • 25 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2002-12-12T12:14:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-12 12:14 pm
      이 도면은 R14형식입니다.
      이 DWG에 포함된 폰트중에 2000 이상에서 사용할 수 없는 조합형 폰트가
      포함되어 있습니다.
      코드페이지변환을 해도 100 % 안깨지게 변환이 된다고는 할 수 없습니다.
      표준조합형이 아닌 폰트의 경우는 변환이 안될 수 있습니다.
      문제가 되는 것은 다음의 문자유형들로 예상됩니다.
      문자유형 CGS의 글꼴 파일 = cgse.shx cgs.shx
      문자유형 CGD의 글꼴 파일 = cgde.shx cgd.shx
      문자유형 CYD의 글꼴 파일 = cgde.shx cyd.shx
      문자유형 CMD의 글꼴 파일 = cmde.shx cmd.shx
      문자유형 CGUD의 글꼴 파일 = cmude.shx cgud.shx
      위의 cgs, cgd, cyd, cmd, cgud 등은 조합형폰트로 보이고,
      이 폰트들이 조합형이라면 2000 이상에서는 사용할 수 없습니다..
      2000 이상에서 이 폰트를 폰트경로에 복사하면 보이기는 해도 편집(ddedit)이 안되거나, 치명적 오류의
      원인이 될 수 있습니다.
      R14에서 이 도면을 열어서 완성형으로 변환해야 될것입니다.
      또는 2000 에서 도면을 열면서 대체글꼴을 지정하면 70-80 % 이상 안깨지게
      나오게 됩니다. 100 % 안깨지게는 어렵습니다..
      이 상태에서 일부 깨진 글자는 다시 작성하는게 나을것으로 보입니다..
      폰트문제는 완벽한 정답이 없기때문에,
      일부 깨지는 것은 새로 작성하는것이 더 빠를 수 있습니다..
      도면과 주변상황에 따라서 해결하는 방법이 여러가지가 있습니다..
      결론적으로 2000 에서 100% 완벽하게 안깨지게는 어려울것으로 예상됩니다.
      2002-12-12T16:36:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-12 4:36 pm
      자료실……2653 받으셔용……
      2002-12-12T16:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-12 4:39 pm
      그리고…선호사항에서 받은화일 위치로만 패스걸어보셔용..font 버전이다른 같은이름 중복 안하게요..
