홈/ 질문/Q 25654
등록일: 2001-04-062001-04-06T12:50:51+09:00 2001-04-06T12:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글이 깨저여…(첨부파일)
안녕하세여?
도움요청합니다…
CAD를 놓은지 2년이 되어서리…
컴에 R14와 캐드파워8P를 깔아서 사용중인데…
자료받은 원본데이터의 한글이 깨져서 나와여…
그것두 같은 레이어와 같은 폰트인데두…
어떤것은 깨져나오고 어떤것은 안그래여…
다른데이터를 블럭으로 불어와도 안되구..
도와주세여…
아래 첨부파일입니다…
수거하세여…
  • 89 조회
    2. 한상일
      2001-04-07T15:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-07 3:52 pm
      1안: 먼저 새로운 STYLE을 만드신 후
      그 STYLE의 폰트 조합을 ROMANS와 GHS로 만드세용!
      그리고 CHANGE를 사용하여 깨진 글씨의 STYLE을
      새로운 STYLE로 바꾸세요!
      2안: SHS란 STYLE의 폰트조합을 SES와 SHS에서
      ROMANS와 GHS로 바꾸세용!
      그러면 깨진 글자는 복귀되고 안깨진 글자는 깨짐니다.
      그후 새로운 STYLE을 하나 만들어서 새로운 STYLE의
      폰트 조합을 SES와 SHS로 합니다.
      그후 CHANGE를 사용해서 깨진글자를 바꾸면
      문제 끝!
    3. 시삽
      2001-04-06T17:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-06 5:08 pm
      저두 시도해 봤는데요…
      역시 폰트가 없어서 불가능하군요.
      원인은 만드신 도면이 조합형 한글을 썼기 때문입니다.
      폰트가 없을경우 깨져보인다하더라도 list명령으로 확인을 해 보면
      그 내용을 볼 수 있습니다.
      하지만 님의 도면에서 깨져 보이는 글자를 list명령으로 확인을 해도 역시
      깨져 보이는군요.
      진한글/고은글이 있다면 조합형을 완성형으로 컨버트 하면 해결이 될것으로 판단됩니다.
      도움이 별루지요?
      시삽
      빌린인생님의 글
      파일을 검토 해봤는데…텍스트들을 완전 복원하는데는 실패했습니다..
      폰트가 없어서 글씨가 깨지는 문제 같은데….폰트를 다른걸로 바꿔서 시도
      했는데 완전히 복원은 안되더라고여…ses.shx , ses.shx 폰트가 없네여.^^
      다른곳에서 구해볼려고 했는데…ㅠㅠ 그 파일을 만든곳에서 폰트를 받으면
      될것도 같은데…..도움이 못되드려 죄송합니다……꾸벅
    4. 빌린인생
      2001-04-06T16:32:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-06 4:32 pm
