홈/ 질문/Q 34196
등록일: 2002-10-292002-10-29T17:17:10+09:00 2002-10-29T17:17:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글이 깨져나와요…
파일을 전달받았는데요…
분명히 한글로 작성해서 프린트물까지 있는데,
제컴에서 케드파일을 열면 한글이 모두 깨져서 나옵니다.
어떻게 해결해야 하나요?
  • 20 20 답변
  • 51 조회
    20 답변
    2. 묘돌이
      2002-10-29T17:26:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 5:26 pm
      확실히는 모르지만 폰트가 달라서 그럴지도..
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-29T17:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 5:26 pm
      빈번한 질문의 답을 검색해보세요.. 아니면 넷네임 “테크”로 검색해보면 좋은답변 있을겁니다..
      2002-10-29T17:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 5:44 pm
      “테크”님이 작성하신 문서 읽어봤는데요….R14에서 열어도 같은 현상이 일어나요
      2002-10-29T17:52:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 5:52 pm
      빈번한 질문 답도 보고,검색도 해도 해결이 안된다면.. 파일을 첨부해 올리는게 …
      2002-10-29T18:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:05 pm
      네…지금 첨부할께요
      2002-10-29T18:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:08 pm
      아무래도 R12로 작성한것 같습니다
      지금은 2000이지만…
    8. [Deleted User]
      2002-10-29T18:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:26 pm
      첨부파일을 R14로 열때 HBRDS 폰트가 없다길래 설치했는데도 깨져나오네요…-.-
    9. [Deleted User]
      2002-10-29T18:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:31 pm
      이 도면을 2000 에서 열어야 한다면 다음과 같이 합니다.
      자료실/ 글꼴자료실에서 HBRMJ.SHX 와 HBRDS.SHX 폰트를 다운받아서
      AUTOCAD 2000 이 설치된 폴더의 FONTS 방에 복사합니다.
      그리고 여기에 첨부되 DWG 를 열면 됩니다.
      이때 글씨는 깨지지 않고 보이지만 텍스트수정및 편집은 안될것입니다.
      편집및 수정을 해야 한다면 R14 에서 도면을 열어야 합니다.
      물론 이때도 HBRMJ.SHX 와 HBRDS.SHX 폰트를 다운받아서 R14가 설치된
      폴더의 FONTS 방에 복사해야 합니다.
    10. [Deleted User]
      2002-10-29T18:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:35 pm
      감사합니다…감사합니다…너무너무 감사합니다….T.T 님께서 편집하신 파일은 한글이 보이는데
    11. [Deleted User]
      2002-10-29T18:35:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:35 pm
      왜 제가 폰트롤 깔고 파일을 오픈하면 안되는걸까요???
    12. [Deleted User]
      2002-10-29T18:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:39 pm
      죄송하지만…..파일 하나만 더 고쳐주실수 있나요?…..
    13. [Deleted User]
      2002-10-29T18:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:45 pm
      엇… 퇴근시간 지났는데… 고쳐주면 .. 선물이라도 줄건가요??
    14. [Deleted User]
      2002-10-29T18:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:46 pm
      네…당근이지요…부탁입니다
    15. [Deleted User]
      2002-10-29T18:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:47 pm
      퇴근해야 되니 빨리 올려야… 또 DWG 붙잡고 될때까지 때려주게 생겼네…
    16. [Deleted User]
      2002-10-29T18:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:47 pm
      제가 보상은 꼭 하겠습니다…
    17. [Deleted User]
      2002-10-29T18:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:48 pm
      정말 죄송합니다…..어떻게 감사를 드려야…
    18. [Deleted User]
      2002-10-29T18:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:52 pm
      방법은 전과 동일하므로 설명 생략..
    19. [Deleted User]
      2002-10-29T18:54:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 6:54 pm
      감사합니다….정말….제가 꼭 연락드리겠습니다
    20. 라림아빠
      2002-10-29T21:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 9:14 pm
      항상 폰트가 문제인데 아마 버전이 낮은것을 사용할때 자주 나타납니다..지금 님의 버전이 2000이신거 같은데 그럴경우는 대부분
    21. 라림아빠
      2002-10-29T21:15:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-29 9:15 pm
      hbrmj & hbrds.shx땜일겁니다..다운받아 설치하시면 아마 해결되실듯..(참고로 13이나 14버전의 dwg들이 말썽을 자주 부려요..2000서 open시)
