홈/ 질문/Q 27048
등록일: 2001-11-122001-11-12T10:08:18+09:00 2001-11-12T10:08:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글이 깨졌어요
전 초보인데여,,,
예전에 작성되어 있던도면을 열어보니 한글만 모두깨져 있습니다.
그래서 edit로 수정을 하려고 하면 이상한 글만 뜨고,,
폰트가 날아가서 안되는줄 알고 이곳에 있는 폰트를 모두 다운받았거든여.
그런데도,edit로 수정하면 이상한 숫자와 영문만 나오고, proper…로
수정을 하려보면 스타일 네임이 스타일2로 설정된것을 고은글로 바꾸면
수정이 되지만 기존에 고은글로 설정되어 있는 글을 수정을 하면 수정이 안되
고 그대로 나옵니다.
어떻게 해야 할지 모르겠네여,,
도와주세여,,,,,,,
  • 52 조회
    2. gwang55
      2001-11-12T11:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 11:31 am
      보내주신확인해봤는데요
      이상이 없던데요
