홈/ 질문/Q 36872
등록일: 2003-03-132003-03-13T13:17:38+09:00 2003-03-13T13:17:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글이 폰트가 다 있는데도 물음표로 나옵니다.
사무실에 컴퓨터가 여러대가 있는데요.
한 컴퓨터에서는 한글이 잘 나오는데 한 컴퓨터에서는 ??게 뜹니다.
폰트가 없어서 그런가보다 싶어 폰트도 다 깔아봤는데 같구요.
한글이 나오는 컴퓨터의 폰트까지 똑같이 심어봤는데도 안되는군요.
폰트문제는 아닌거 같고, style에서도 같은듯 합니다.
같은 파일로 컴퓨터만 다른거니까요.
같은 r14에서도 이럴수가 있는건가요?
아니면 r14에도 여러 버전이 있는건가요?
다른님들의 질문란의 답변까지 확인해가며 다 해봐도 모르겠네요.
조언 부탁합니다.
아..궁금하여라~~~~
  • 10 10 답변
  • 22 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    10 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-03-13T13:20:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 1:20 pm
      무식한방법 하나 잘보이는 컴의 캐드디렉토리를 통째로 복사해서 덮어보심이…^^ 폰트만 똑같이 깔려있다면 깨질이유가 없답니다..
      2003-03-13T14:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 2:05 pm
      폰트버전이 틀려서 그런건 아닐까요
      2003-03-13T14:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 2:20 pm
      style에서 이름이 같은폰트중에 폰트앞에 new로 시작되는 폰트로 바꿔주시고 regen 쳐 보세요..
      2003-03-13T14:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 2:34 pm
      무식한방법(^^;;)을 써봐도 마찬가지네요. 참 희안한 일입니다. 미스테리~~–;;프로그램을 재설치해보던지 해야겠네요..님들 감사합니다.
      2003-03-13T14:39:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 2:39 pm
      현 상태에서는 프로그램을 재설치해도 마찬가지일것입니다. 문제가 폰트에 있는것이므로 폰트를 분석하거나, 해당dwg를 검토해야 원인을 찾을 수 있습니다.
      2003-03-13T16:53:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 4:53 pm
      혹시 글자를 굴림체로 바꿔보세영~~`아닌가?
    8. [Deleted User]
      2003-03-13T17:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 5:05 pm
      ???로 나오는 text는 style로 폰트 바꿔보시면 다 정상으루 됩니다 ddmodfy로 찍어보셔서 글씨가 제대로 보이면 style로 폰트 바꿔보시면 100%다 정상으루 바뀝니다
    9. [Deleted User]
      2003-03-13T17:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 5:10 pm
      아..그리구 chtext.lsp으루 ghs폰트로 바꿔보심이..
    10. [Deleted User]
      2003-03-13T17:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-13 5:50 pm
      될듯 하면서 안되는군요. 아..정말..3일동안 이러고 있는데..–; 계속 노력해보겠습니다. 도움말씀..정말 감사합니다.^^
    11. 서그니 Lv.0
      2003-07-07T11:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-07 11:54 am
      도면
