홈/ 질문/Q 34016
등록일: 2002-10-222002-10-22T16:40:10+09:00 2002-10-22T16:40:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글폰트사용시 직경표시문자(파이)를 나타내려면…?
안녕하세요?
직경표시문자(파이)가 TXT폰트를 사용하면 정상으로 나타나는데, 굴림, 돋움등 한글폰트를 사용하면 “??”와 같이 깨져서 나타납니다.
그래서, 저는 %%c부분만 블럭으로 잡아 TXT폰트로 지정합니다.
그런데 불편하여 다른 방법을 알고 싶습니다. 모든게 지원되는 폰트나 혹은 ACAD자체의 설정상태를 바꾸던가 하는 방법은 없을까요?
무엇인가 있을듯 한데….
  • 107 조회
      2002-10-22T16:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 4:54 pm
      shx 폰트는 %% 부분이 적용될텐데 트루타입이 그렇게 안되니 트루타입으로 해야한다면 기호의 문자표를 이용하셔야 될듯..
      2002-10-22T17:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 5:41 pm
      U+00D8 or %%216 을 써보세요.
      2002-10-22T22:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 10:29 pm
      이거한번 써보세요 파이도 있고 딴 특수문자도 있구요.
      단 안되는 한글 글꼴도 몇개 있더군요..
      다운로드후 그냥 실행하면 됩니다 인스톨할 필요두 없구 깨끗한 파일입니다.
      캐동에서 본게 아닐까 해서 자료실 둘러 봤는데 없는거 같애서
      올려드립니다.
      2003-04-06T19:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-06 7:11 pm
