홈/ 질문/Q 69342
등록일: 2007-07-242007-07-24T15:14:23+09:00 2007-07-24T15:14:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글폰트
문자 스타일에서 전 한글 버전 폰트가 없읍니다
이럴경우 어떻게 하나여
알려 주십시요
  • 6 6 답변
  • 53 조회
    6 답변
      2007-07-24T15:41:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 3:41 pm
      자료실/글꼴은행에서 필요한 폰트 다운 받고.. 사용방법은 좌측 faq 1-4번 참조..
      2007-07-24T18:34:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 6:34 pm
      설마여..기본적으로 제공하는..ttf도 있고.. 캐드폰트 빅폰트도 있습니다.. 아마.. ttf 문제일텐데염.. style 대화상자에서 빅폰트 사용이 체크되어있을겁니다..그걸 꺼주세염.
      2007-07-27T08:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 8:54 am
      하루님 정말 감사합니다
      2007-07-27T08:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 8:56 am
      역시 하루님 최고셔요 이걸 모르고 여러방면에 문의하고 전화하고 참 제자신이 어리석습니다 정말 다시한번 감사의 글 올립니다
      2007-12-03T11:33:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-03 11:33 am
      한글폰트
      2008-07-17T22:35:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-17 10:35 pm
      하루님 저도 감사드려요 30분넘게 헤매다 여기서 해결합니다
    등록일: 2002-03-272002-03-27T18:09:32+09:00 2002-03-27T18:09:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    한글폰트????
    지가 알고있는 방법은 해당 폰트를 프로그램/캐드방/폰트방에 복사하여
    등록하는줄 아는데….아님감
    빈번한 질문의 답에서도 그케 하던데..뭐시 잘못 됐는지???
    캐드 옵션에서도 지원경로 설정까지 했는디 …
    참 이상도 해라…
    뭐시 잘못된게 있남요
    얼릉 답좀 부탁해요~ㅇ ///sos.sos.sos
    응답은 잘 받았습니다. 고맙기가 하늘을 찌르네용~
    근디요 확장자는 .shx 맞거등요 그리고 컴을 제 부팅하고 했느디
    그래도 않디아요 어쩜 좋을까요.
    얼릉 얼릉 부탁.
    • 0 조회
      1. 캐드맨
        2002-03-27T18:18:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-27 6:18 pm
        그러면 도면을 올려 주세요
