홈/ 질문/Q 110859
등록일: 2019-01-222019-01-22T13:42:16+09:00 2019-01-22T13:42:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글 명령어 입력시 오토캐드가 강제종료 됩니다.
안녕하세요.
현재 윈도우 10버전에서 오토캐드 13버전을 쓰고 있습니다.
다름이 아니라 오토캐드에 한글로 명령어를 입력하면 한동안은 아래 메세지처럼 명령창에 이런 메세지가 나왔습니다.
명령어 C 서클을 입력해본다고 가정할때
알수 없는 명령 “ㅊ”. 도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
라는 메세지가 출력만 되고 캐드에 별다른 이상은 없었는데 어느날부터인가 한글로 명령어를 입력하면 갑자기 캐드가 강제 종료되면서 오류 보고서 보내기 창이 뜹니다. 또한 파일 경로에 recover 파일이 생겨있습니다.
근데 한가지 의문점이 한글로 명령어를 입력하면 마우스 커서가 사라지고 화면이 멈춘것처럼 보입니다.
명령창에 한글이 입력되어있고 그 한글을 지우면 멈춘것처럼 보이는 캐드가 다시 작동을 합니다.
이 현상이 처음 발생한건 아닙니다. 13버전을 쓰기전에 12버전을 썼었는데 12버전에서도 동일한 증상이 발견되어 캐드 프로그램의 문제로 알고 캐드를 싹 지우고 13버전을 다시 설치했는데 처음에는 안그랬지만 금방 12버전과 동일한 증상이 생겼습니다.
이런 경우는 주서같은것을 작성할때 주로 저런 현상이 발생 (현상이라고 하기 보단 한글상태인데 제가 잊어버리고 한영 버튼을 안누르고 바로 명령어를 입력하면서 저런 현상이 생기는 경우가 대다수입니다.)
하거나 혹은 구멍 지시 할때 4- ∅20 Hole 이런걸 지시하고 저도 모르게 습관적으로 한영키를 눌러서 한글상태에서 명령어를 입력하다 캐드 프로그램이 다운되고 그럽니다.
어떻게 해결할수 없을까요? 아니면 사용자 환경에 맞게 한영키를 유동적으로 바꾸거나 그런 리습, 혹은 명령어가 있다면 도움 부탁드립니다.
  • 508 조회
      2019-01-24T15:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-24 3:54 pm
      http://arx119.egloos.com/11275156
      참고하세요
      한글타이핑후 영문으로 자동변환되는것입니다.
