홈/ 질문/Q 28900
등록일: 2002-02-202002-02-20T18:40:26+09:00 2002-02-20T18:40:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글 중간에 물음표가 생겨요..
도면 오픈 할 때는 폰트에 이상이 없이 열리는데..
도면에서 한글 중간에 물음표가 나타납니다..
스타일을 한글로 바꿔도 소용없구요..
도와주세요
  • 47 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-20T22:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 10:06 pm
      쩝 벙개두 못가구…답변이나 해야쥐…ㅠㅠ
      궁금님 질문만으로는 답변이 힘들겠네요..
      주로 hs,hd폰트에서 생기는 현상인데요.
      캐드는 사용자폰트를 지원해서 사용하는
      계통마다 약간씩 폰트를 수정하여 사용하다보니
      그런 현상이 생깁니다..
      가능하다면 도면을 한장 올려보세요…
      혹시 압니까…방법이 있을지…^^
      즐캐~~~~~~~
    3. ksh
      2002-02-21T00:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 12:02 am
      님의 질문에 대한 답변입니다.
      저의 견해로는 해당한글폰트가 없어서 그런것 같은데…….
      먼저 물음표로 나오는 글자를 클릭하여 폰트을 확인하고 fonts디렉토리에 같은 폰트가 있는지 확인해 보심이
      만약 폰트가 있다면 현재 작업하고 있는 화면에서 폰트설정이 같은 글씨체로 되어있는지 확인해 보심이 좋을듯 하군요!
      그럼 좋은 밤 되시길,,,,,,,,,,,,,,
