글씨 속을 채우고 싶어요.
글씨 속을 채우고 싶어요.
그림처럼 굴림체, 바탕체 등 속이 벼있는데..
채울수 없을까요?
알아보기가 힘드네요…
오토캐드에 관한 질문은 고캐드 사이트에 올리시면 감사하겠습니다. 상단 우측에 [GOCAD] 라고 써 있는 곳에 클릭하시고 [질문] 메뉴 > [CAD Q&A] 게시판에 글을 올리시면 됩니다.
명령어 창에
text file _ 치고 0이면 1로 1이면 0으로 변경하시기 바랍니다..
그런데이미지를 보니….모형탭이 아니라….배치탭인것 같은데..;;;;
이상하네요..굴림체는 저렇게 double로 안나오는뎅. 폰트를 다른걸로 바꿔보세요. 아님 다른 폰드를 다운받으시던가? 꼭채우고자 한다면 글자를 explode시켜서 hatch할수밖게 없네요.ㅋㅋ그럼 안되겠죠?
왼쪽 FAQ 16번을 보면 해결됩니다.
그 FAQ는 출력시만 해당 되는겁니다…현상태에서 해결방법은..
첨부그림의 화면은 출력미리보기(즉 출력시상태)입니다. 이미 답변되었듯이 왼쪽 FAQ 16 이 해결방법입니다. 또 다른 가능성이 있다면 플롯대화상자에서 "객체가리기"가 체크된 경우일 수 있습니다.
TEXTFILL 값을 1로 하시면 됩니다.
