에러가 나는 원인은 하드웨어적 요인과 소프트웨어적인 요인이 있는데,
이 글로는 정확한 원인을 파악할 수가 없습니다.
모든 DWG 파일이 열때 다운이 된다면, 시스템전체적으로 살펴보아야 하고,
특정 DWG 파일에서만 나타나는 현상이라면 그 파일에 오류의 원인이 있으므로
이를 제거하면 됩니다.
한번 LT 2000을 실행하고, 단순히 LINE 하나만 그리고 저장후에 이 파일을
열었을때 문제없이 열리는지 테스트를 하세요..
문제없이 열린다면 특정DWG 에서만 오류가 나는 것이니, 안 열리는 DWG 파일을 첨부해서
올리세요.. 대부분 이런 경우 도면에 포함된 한글폰트때문입니다.
라인하나 그리고 저장한것도 안 열린다면 AutoCAD 의 환경이나 시스템을 살펴보아야
할것입니다. 이런 경우 dwt (템플릿 파일)에 오류를 일으키는 폰트 또는 요소가
포함되어서 따라 오는 경우가 있습니다. 또는 특정하드웨어하고 충돌이 원인이
될 수도 있습니다. 이러한 상황이라면 게시판의 글로는 답변이 어려울듯 합니다.
직접 문제의 시스템앞에서 조치를 해야하므로 그때그때의 상황에 따라 대처방법이
달라지기 때문입니다.
이를 제거하면 됩니다.
달라지기 때문입니다.
