홈/ 질문/Q 54443
등록일: 2005-07-202005-07-20T11:30:50+09:00 2005-07-20T11:30:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[한글2005] 키보드 단축키가 안먹히는데요…?
안녕하세요.
일전에 질문 드렸는데 답을 찾지 못하여 다시 한번 질문 드립니다.
‘acad.pgp’파일 수정 문제는 아닙니다. 명령어 단축 문제가 아니라 키보드 단축키 문제 입니다.
예를 들어서 ” ctrl+s” 와 같이 키보드를 누르면 저장기능이 되어야 하는데 전혀 안먹힙니다. 물론, ” 도구 -> 사용자화 -> 키보드 ” 로 들어가서 분명히 설정이 제대로 되어 있는지 확인 했습니다.
그런데도 키보드 단축키가 전혀 먹지 않습니다.
당연히 “ctrl + o ” 하면 열기 가 실행 되어야 하는데 이것도 안되고 대신 엉뚱하게 직교모드 온/오프 기능이 됩니다.
뭐가 문제 일까요?
  • 32 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2006-12-12T14:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-12 2:02 pm
      감사합니다. 한달간 고민하다 포기당할뻔했었는데 ^^
      2006-07-28T13:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-28 1:56 pm
      2006은 어디에 있나여?? 옵션-사용자기본설정에 들어가도 안보이는데..
      2005-07-23T12:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-23 12:55 pm
      테크님 감사 합니다. 알면 아무것도 아니것이 모르면 엄청 답답한거죠… 감사 합니다.
      2005-07-20T13:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-20 1:53 pm
      도구/옵션 대화상자의 사용자기본설정 탭에서 windows표준가속키의 체크 유무가 원인일듯.
