홈/ 질문/Q 33033
등록일: 2002-09-052002-09-05T12:57:01+09:00 2002-09-05T12:57:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한글CAD에서 배치1, 배치2 등에 대해 알고 싶습니다.
cad 2000i 부터는
캐드에 마치 엑셀으 여러 sheet모양으로
한글캐드를 기준으로 [모형] [배치1] [배치2] 등이 보입니다.
제가 알기로는 [모형] 에서 그린 그림을 (가령 1:1로 그린 그림)
제가 일하는 분야에서는 A3용지에 맞게, A1용지에 맞게(A1의 경우가 1:1)
출력합니다. 다시말하면 A1(594X841)로 그려놓고 A3로 출력할 필요가 있어서
A3로 출력시 용지설정을 A3로 해놓고 플롯축적을 “꼭맞게 축척”으로 설정하고
출력하고 A1사이즈로 출력시 1:1로 출력합니다.
이 경우 배치1은 가령 A3에 맞게, 배치2는 A1에 맞게 설정해놓고
출력을 A3 출력시 [배치1]에서, A1 출력시 [배치2]에서 그냥 출력한다고
하던데…
제가 듣기로는
“mview”라는 명령을 쓴다고 하던데요..
자세한 방법을 알고 싶어 글을 올립니다.
아시는 분의 답변을 부탁드립니다.
20000
꾸벅~
  • 36 조회
      2002-09-05T13:35:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 1:35 pm
      출력 Q&A 와 캐드Q&A 에서 mview로 검색해 보십시요…*^^* 엄청많은 리플들이 나올겁니다…
      2002-09-05T14:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 2:51 pm
      강좌 > 출력에 3d 출력을 보시면 mview 사용 방법이 있습니다.
      2002-09-24T15:01:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-24 3:01 pm
      mview
