홈/ 질문/Q 65247
등록일: 2007-02-062007-02-06T17:35:25+09:00 2007-02-06T17:35:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한도면안에 축적이 틀린 도면을 거릴수 있나요
한도면 안에 축적을 달리하는 도면을 거릴 수 있나요
예를 들어
주 도면을 그리고 확대해서 도면을 그릴 경우
나중에 치수 기입할때 따로 따로 기입 한 후
수정할때.. 치수스타일에서 축적 변경없이 주 도면과 확대 도면의
치수를 수정할 수 있는지요…
부탁드립니다
  • 8 8 답변
  • 23 조회
    8 답변
      2007-02-06T18:08:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 6:08 pm
      젤 좋은 방법은 배치를 이용하시면 되는데.. 말로는 설명이 힘들공.. 배치를 이용하시는건 검색해서 일일이 보면서 공부하시거나 책을 하나 보시는걸 권해드리구요..
      2007-02-06T18:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-06 6:10 pm
      안그럼.. 치수에서 dim scale linear 를 변경하는 수 밖에.. 없는데 요건.. 원하시는게 아니죠? ㅠㅠ
    4. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-07T09:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 9:24 am
      두가지 방법이 있습니다.. 전자에 설명 하신것 처럼 xref를 이용 하시면 되고요 또한방법은 view창을 이용 하시는 방법이 있습니다..
    5. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-07T09:27:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 9:27 am
      xref 즉 외부참조인데요 layout(배치) 창에서 하는 방법은 mvsetup을 이용 하세요
    6. 다크프리스트 Lv.0
      2007-02-07T09:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 9:28 am
      또 한방법은 view창을 나누어서 작업 하시면 되요 ^^ 이상 허접 답변 입니다.
      2007-02-07T10:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 10:31 am
      보통은 경우는 이런식으로 작업을 합니다… 도면을 그리고 그 도면 치수가 A 라면 확대(2배했다고가정) A-0.5 이런식으로 DDIM으로 치수스타일을 카피해서 이름바꾸고 측정축척비율을 0.5(2배했으니) 로 해줘서
    8. [Deleted User]
      2007-02-07T10:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 10:34 am
      그리면 치수스타일과 크기통일하고 치수또한 제대로 들어갑니다… 건축에서 이런식으로 합니다… XREF나 배치로 작업할때는 치수를 PS공간에서 넣었을때나 가능합니다.. MS에서 치수를 넣으실경우는… 측정축적비율
    9. [Deleted User]
      2007-02-07T10:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-07 10:34 am
      로 하셔야 됩니다..
