홈/ 질문/Q 31379
등록일: 2002-06-112002-06-11T15:48:46+09:00 2002-06-11T15:48:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한도면에 두개의 축척을 사용할땐??
한도면에 두개의 축척을 사용하려구하는데요.
1:50과 1:20
도면을 그리는건 치수그대루하면 되겠는데 인쇄할땐 어느걸 기준으루
하는건지요.
그냥 큰걸 기준으로 인쇄하면 되는건가요?
자세한 설명부탁드려요~!
  • 10 10 답변
  • 103 조회
    10 답변
    2. 장보고
      2002-06-14T14:17:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 2:17 pm
      모델에서 인쇄하시면 그것은 프린터 기종마다 인쇄영역이 틀리듯 부 정확한 도면입니다.
    3. 장보고
      2002-06-14T14:14:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-14 2:14 pm
      플러그인님처럼 PS(페이퍼스페이스)에서 작업을 해야만 인쇄후 정확한 스케일을 얻을 수 있습니다.
    4. bokjinny Lv.0
      2002-06-12T08:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 8:34 am
      도면을 축소하면 안돼졈….박스를 키워서 출력해야졈…박스를 5배루 키워서 그림들이 박스안에 다 들어가믄….5000분의 1 도면이 돼겠네염…
      2002-06-11T16:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:27 pm
      도면박스 1:1 도면내용 출력스켈로 스켈 쭐여서 박스안에다 지버넣으셈…..*^^*
      2002-06-11T16:26:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:26 pm
      그때는 1:1 도면을 축소 시키는 수박에요………..도면 일대일로 그리셧으면…….그거 카피해서 스켈 줄이세용…. *^^* 종이를 1:1로 놓우시구요…거기따 껴넣으세요…
      2002-06-11T16:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:21 pm
      전 mv사용을 안하는데…그냥 인쇄할때는 어찌? tilemode 1에서의…
    8. [Deleted User]
      2002-06-11T16:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:08 pm
      아래의 자료를 찾아보시면 플러그인님의 설명을 보충하는글이…
    9. [Deleted User]
      2002-06-11T16:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:07 pm
      그리고 mv 창을 만든후 ms치면 tile모드로 들어가지면 z… 1/50xp 란 명령으로 1/50도면을 맞추면 되구요 1/20도 같은 방법으로 하심 될듯 하네요..
    10. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-11T16:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:03 pm
      중요한걸 기준으로 하구요..타이틀에 표현만 잘하주면…
    11. [Deleted User]
      2002-06-11T15:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 3:51 pm
      페이퍼모드로 와서 mv명령으로 창을 따로 따로 만들어서 하심 되는데요
