한 도면 안에 스케일이 다른 여러 도면을 그릴때 dimscale을 어떻게
작업해야 하나요? 예를 들어서 가구도면에서 상세도를 그려넣어야 할때
dim 조절을 해야 하잖아요…
고수들의 답변을 기다릴께요~~~^^
ddim > override..> 원하는세팅 하시면 설정이후로 뽑는 치수는 세팅하신대로 나옵니다 기존치수는 가만히 있구요..
배치(Layout) 작업으로 하면 됩니다만…어느정도 교육이 필요합니당…^^
해당 dim선택후 마우스오른쪽키 누리시고 특성 들어거셔서 1차단위-선형치수축척에서 설정값바꾸시고 사용하세요.
도면 scale
