홈/ 질문/Q 82769
등록일: 2009-07-032009-07-03T09:00:33+09:00 2009-07-03T09:00:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한번에 전부 출력하는방법은요?
안녕하세요 ~일단 좋은하루 보내시구요^^
궁금한게 있어서 질문올립니다__)
한 파일안에 여러장의 도면이 있을경우
한번에 출력이 가능한가요?어떻게 하나요?
저같은경우에는 플롯대상 윈도우로해서 한장선택하고
한장출력하고..또다시 선택하고..출력하고..
어깨너머로 배운게 다라서..잘 몰라요 ㅠ
도면 수십장씩 가져오시는날이면 죙일 출력만하고있다는..
쿨럭..
가르쳐주시면 정말 감사하겠습니당~안산시.dwg
  • 5 5 답변
  • 43 조회
    5 답변
      2009-07-06T00:03:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-06 12:03 am
      도면이 열린상태에서 모형탭에 커서을 위치시키고 마우스 오른쪽을 클릭하여 페이지 설정관리자를 선택후 신규를 선택하고 이름을 넣고 한장씩 플로팅 하듯이 윈도우로 설정한 다음 확인한 다음 반복하여 다른 도면을 반복합니다. 그리고 플로팅 아이콘을 클릭하면 프로팅 대화상자가 나타나면 상단 페이지 설정 이름 칸 옆에 화살표를 확인하면 아까 페이지 설정한 이름이 나타납니다. 그러면 페이지 이름를 선택하여 미리보기 하면 윈도우로 설정된 하면이 나타나면 페이지 설정이 제대로 된 것입니다. 그러면 한번에 모든 도면을 플롳팅 하기 위해서는 우선 페이지 설정을 한 상태에서 파일 -> 게시 명령을 이용하여  페이지 설정상자에서 페이지설정 이름을 선택한 다음 선택한 시트 복사를 페이지 설정한 수만큼 복사한 다음 페이지설정 이름을 다르게 모두 선택하여 게시하면 한번에 모든 도면을 한번에 플로팅 할 수 있습니다…
      2009-07-03T11:26:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-03 11:26 am
      테두리만 블록화하셔서 각도면에 카피하신후 allplot 돌리세요~하나씩 뽑는거 보다는 빠를듯.^^;
      2009-07-03T09:26:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-03 9:26 am
      다중플롯은 뭐구..리습은 뭔지..ㅠㅠ
      2009-07-03T09:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-03 9:25 am
      allplot 이나 krst plot 검색해보세요
      팁&테크 게시판에 링크랑 사용법도 나와있었던거같은데..
    6. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-07-03T09:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-03 9:09 am
      헉.. 일괄된 폼(xref)으로 들어온게 없어서 드림무료버전에 있는 다중플롯이 안되네요.
      도곽이 저렇게 항상 일정하게 나타나있다면… 리습으로 가능합니다.
