홈/ 질문/Q 82463
등록일: 2009-06-122009-06-12T12:12:01+09:00 2009-06-12T12:12:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한번 봐 주세여!!!
캐드를 이제 배우기 시작한 초보입니다…
외국에 나와 있는터라 체계적으로 학원을 다닐 형편이 못되네요……
 제가 나중에 보고, 그리고 해야 될게 이음관 이나, 소켓 등입니다…
근데…..도면을 아직 이해하지 못한다고 해야 할지……..암튼 급하게 나오는 바람에 준비할 시간도 없었어요………도면을 이해하고 볼줄 알기 위해서 어떤 방법이 있는지? 또는 동영상 이나 도움이 되는 자료가 있다면, 알려 주시면 고맙겠습니다…. 지금은 고캐드 동영상 강좌를 보고 연습하고 있습니다…
무식한 저를 용서하시고 어떤 조언 이라도 고맙게 생각하겠습니다…..
 도면을 이해하기 위해선 어떤 방법이 있을까요???
nannamja74@naver.com
  • 13 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-06-12T12:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 12:24 pm
      이런질문 정말 애매합니다….
      분야도 한두개가 아닐테구요…
      어떤분야든 하다보면 다 됩니다….따로 억지로 해도 잘 안됩니다.
      시간이 다 해결해줍니다^^;
      2009-06-12T12:44:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 12:44 pm
      실무에 투입되셔서 필요에 의해 찾아보고 알게되는것이 가장 빠릅니다 ㅋ
      그리고 메모는 반드시..
      2009-06-12T16:09:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 4:09 pm
      님께서 말씀하신 대로 맘먹어 봤지만, 실력은 안늘고 맘만 급해져서 그러나 봅니다…
       감솨 합니다…
      고마워요!!!
      2009-06-12T16:10:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 4:10 pm
      님의 말씀에 전적으로 동감 합니다….!!!
