홈/ 질문/Q 82313
등록일: 2009-06-032009-06-03T14:39:56+09:00 2009-06-03T14:39:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한쪽 축척이 다른 도면을 불러왔을때
지금 사용하는 축척도면이 1/200 도면입니다만, 외부 도면(축척1/50)을 참조하려고 외부도면을
복사해서 1/200 도면에 붙여보니 치수가 다 틀리게 나오더군요…
1/50 도면을 1/200 으로 맞추려면 어떻게 해야하나요?
  • 66 조회
      2009-06-04T14:05:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-04 2:05 pm
       아마 두 도면중 한도면이 1:1치수로 안그려서 있소 치수스타일이 같을거 같네요…
       제말이 맞다면 둘중 한도면의 치수스타일 이름을 다르게하고 넣어보세요..
       아마 한도면에 측정비율값이 설정되어있어서 그럴겁니다
