홈/ 질문/Q 51335
등록일: 2005-02-222005-02-22T13:38:34+09:00 2005-02-22T13:38:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한파일에 있는 여러장의 도면출력
파일 하나에 여러장의 도면이 있습니다.
간단히 출력하는 방법이 없는지
부탁 드립니다.
많은 도움에 감사드립니다.
  • 5 5 답변
  • 384 조회
    5 답변
      2005-02-22T13:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 1:52 pm
      파일 하나에 여러장의 도면을 작성하는것은 올바른 방법이라 할수 없습니다. 지금같이 출력시 매번 윈도우로 출력영역을 지정해야합니다.10장이면 10번을.. 배치플롯유틸리티가 있긴하지만, 하나의dwg에 여러장 있는경우라면
      2005-02-22T13:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 1:53 pm
      공개 자료실 5613번이 끝내주네요.
      2005-02-22T13:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 1:54 pm
      곤란합니다. 자동출력하는 리습,유틸리티라도 출력영역은 사용자가 지정해줘야합니다. 일정한 규칙이 있다면 프로그램구현이 되겠지만, 도면마다 상황이 다르면 이런유틸도 별 도움이 안될것입니다.
      2005-02-22T13:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 1:55 pm
      우선은 언급된 공개자료실의 유틸리티를 이용해기를…
      2005-02-22T14:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 2:11 pm
      여러번 실행해본결과 제가 느끼는 문제는 없습니다.
