홈/ 질문/Q 41041
등록일: 2003-09-032003-09-03T16:58:13+09:00 2003-09-03T16:58:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한 도면에 두개를 그렸는데여…
한 도면에 두개를 그렸는데요..
이거 따로 출력할려구 다른 도면에 복사해서 붙여넣기를 했는데여..무슨 객체가 형성이…뭐 이러면서..안되거든여..쫌 도와주세요..T.T
글구여..미리보기하면 전 분명히 딱 맞게 그렸는데..
A4에 쩌 밑에 작게 보이거든여..이거 딱 맞게 뽑을려면 어떻게 해야 되나여?
완전초보라..미치겠습니다..
고수님들 좀 도와주세요T.T
  • 10 10 답변
  • 31 조회
    10 답변
      2003-09-03T17:01:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 5:01 pm
      출력스케일을 맞추시면 되겠습니다. plot 명령후 출력 옵션 설정 할 수가 있음. ^^;
      2003-09-03T17:08:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 5:08 pm
      그렇게 하면 작았던 모양이 커집니까?–;;
      2003-09-03T17:12:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 5:12 pm
      복사해서 붙여넣기 하지 마시구 그 상태에서 plot하신후 윈도우루 찍어서 출력하시면 될꺼같은데요
      2003-09-03T17:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 5:18 pm
      리플 달아주신 고수님들 고맙습니다..해보고 안되면 또 여쭤볼께여..감사합니다..
      2003-09-03T17:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 5:20 pm
      근데여..윈도우로 찍으라는 말씀이 어떤 말씀인가여?너무 기초적인거 여쭤봐서 죄송여–;;
      2003-09-03T17:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 5:23 pm
      윈도우 누르면 출력할 부분을 박스로 잡는겁니다.. 해보시면 알듯
    8. [Deleted User]
      2003-09-03T17:33:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 5:33 pm
      응갱이님 감사합니다..T.T 복 받으실껌다…
    9. [Deleted User]
      2003-09-03T17:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 5:53 pm
      근데여..해볼라구 했는데여..윈도우 누르면 몇개가 있잖아여..뭘 어떻게 해야 되져T.T
    10. [Deleted User]
      2003-09-03T18:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 6:05 pm
      강좌 > 출력 에 가시면 출력의 모든 것들이 아주 상세하게 그림과 함께 설명되어 있으니 참조 하시면 좋겠습니다. ^^
    11. [Deleted User]
      2003-09-04T09:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-04 9:23 am
      plot 창입니다…
      1. 디펄트 시스템 프린터~~~~
      요건 프린터의 등록 정보와 기타 등을 변경하는것~~
      전 대부분이 용지를 여기서 바꾸정~~
      2. 펜 파라멘터~~??
      요건 그러니깐 선의 굵기그리고~~~ 등등 선에 관련된 사항을~~
      3. 디스플레이라는거~~
      그건 캐드창에서 보이는 대로 인쇄
      4. 익수텐두
      요건 도면전체를 용지에 맞게 인쇄하는것~~ 이구염
      5. 리미트~~~~
      이건 정해진 limits 안의 파라메타(?) 만 플롯~~~
      6 마지막으로 마우스 포인트가 가르치는 윈도우
      요건 쉽게 생각해서 zoom 윈도우 아시죠 ~~~
      드래그 한 영역만 보이는것~~ 플롯에서 윈도우는
      드래그한것 만 플롯합니다
