홈/ 질문/Q 30245
등록일: 2002-04-182002-04-18T00:17:33+09:00 2002-04-18T00:17:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한 도면 에서 스캐일 다르게 하는거여~~
도면 그림이 세개 정도 되는데 하나씩 스캐일이 틀리게
해야 하는데요..
하나는 1/2 , 하나는 1/10 이런식으로 틀리게 하려면
어덯게 해야하나여??
글구 레이어 만들어놓고 나중에 지울려면 어떻게 해여??
delete 해도 안지워지는걸로 나오고 clear all 해도 안되던데/..
답변 부탁해용~~^^
  • 31 조회
    2. 시삽
      2002-04-18T01:04:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 1:04 am
      사용중인 acad 버전을 말씀해 주시면 답을 드릴 수 있을것 같습니다.
    3. 배우미
      2002-04-18T11:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 11:55 am
      검색어 mview로 검색 해보세요….
      타일모드에서 1:1로 그리신후……..
      페이퍼 모드에서 종이 크기대로 도면폼 만드시고………
      엠뷰 명령어 사용하심 님이 원하시는데로 하실 수 있습니다……
      간단히 설명 드리자면……..
      엠뷰치면 박스그리라고 나오거든요……..박스 그리면
      타일모드가 줌올상태로 나옴니다………
      그후 아래 페이퍼 모드를 따블클릭하믄 모듈상태가 됩니다….
      님이 그리신것중에 1/10로 하고자 하는부분을 줌시키십시요….(모듈상
      줌시킨 상태에서 z 엔터 s 엔터 1/10xp 하시면 1/10 도면으로 나타납니다.
      똑같은 방법으로 다른 부분을 엠뷰로 불러들입니다………
      그럼 각기 다른 스케일을 한도면에 담을 수 있죠……..
      즐거운 하루 되세요………..
