홈/ 질문/Q 80532
등록일: 2009-02-202009-02-20T13:05:12+09:00 2009-02-20T13:05:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한 파일내에서 폰트 굵기가 달라요..
cad2008을 쓰고있고 써드파티션은 없습니다…
울릉도 m과 l체를 쓰는데 똑같은 글자를 카피해서 자리만 살짝 옮겨도 굵기가 달라집니다…
중요한 도면인데 난감하군요…
폰트를 지웠다가 다시 깔아도 똑같은 현상이구요…
방법이 없을까요?
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2009-02-20T13:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-20 1:08 pm
      문자유형에 폰트의 크기나 굵기를 같은걸로 조정하면 되지않을까요?
      2009-02-20T13:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-20 1:13 pm
      도면이기때문에 크기나 굵기를 따로 조정하는 일은 안합니다…
      그저 ddim에서 스케일만 지정했을 뿐이에요…
      2009-02-20T13:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-20 1:27 pm
      제가 저번에 그런경우가 한번 있었는데요.. ddim에서 스케일만 지정했더라도 문자유형에서 폰트유형이 엄한걸로 막 바뀐적이 있어요 … 그때 그걸 같은걸로 조정하니 되더라구요 ^^;; 문자유형에 폰트크기나 굵기 그런걸 한번 확인해 보세요.. .이게 아니면 다른분께 패스를…
      2009-02-20T13:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-20 1:52 pm
        문자 폭비율이 서로다른지도 확인을…
      2009-02-20T14:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-20 2:39 pm
      z값이 먹어서 그런겁니다.. 3d2d 라는 리습이 있는데….
      어떻게 드릴까여? ^^ 어떻게 올리는지 모르니..
      메일주소를 좀,,, 아 그리고 선들은 교차되는데 교차점이 안잡히는경우도
      2선중 한개가 z값을 먹어서 그런겁니다.. 이럴때도 이리습을 사용하시면 됩니다.
      2009-09-27T05:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-27 5:38 am
      keani   님 정말 감사합니다.
      3d2d 로..z값 업애주니까 해결되엇네요..
      감사합니다.
