홈/ 질문/Q 111417
등록일: 2019-06-122019-06-12T08:34:23+09:00 2019-06-12T08:34:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한 파일에 60개의 도면이 폴리선으로 되어 있습니다.
이 파일 안의 약 60개의 각각의 도면 외각선이 블럭이 아닌 폴리선으로 지정되어
드림을 이용한 다중 플롯시 각각의 폴리선을 블럭으로 설정을 한후 도곽설정을하여
다중플로팅을 하였습니다.
이때 블럭 이름을 각기 다르게 설정하여 약 60여개의 도곽역시 일일이 등록을 해야
다중플롯이 가능했었죠. 이때 문제는 윈도우를 설정하여 하나씩 플로팅하나 드림으로
다중플로팅 하나 걸리는 시간은 비슷하다는게 문제입니다.
블럭을 일괄적으로 설정하여 도곽이름을 1개만 등록하여 나머지 도면에도 적용시키는 방법이 없을까요??
정식으로 캐드 배운적없고 일단 건설회사 취직 2개월차라 처음엔 프린트하는것도 어려웠습니다.
드림결제후 사용하는데도 한달 넘게 걸렸네요… 사용하다 보니 이런 기능은 도움말 찾아봐도 없고
기술지원 센터에 전화하니 잘 모르겠다며 Q&A에 올려 보라 해서 올립니다.
답변해 주시는분들에게 부탁드리면 캐드 초보라 어려운말 못알아 듣고 캐드를 그릴줄은 모르며
그냥 폴리선이랑 블럭이랑 도곽은 각각 틀리다는 개념만 알고 있습니다..
답답하시겠지만 초등학생에게 설명한다 생각하시고 찬찬히 설명 부탁드립니다.
  • 49 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-06-12T11:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-12 11:48 am
      메일 주소 쪽지로 보내주세요.
      다중인쇄할 때 유용한 프로그램 하나 보내드릴게요.
