홈/ 질문/Q 100697
방울도사
방울도사Lv.0
등록일: 2014-03-192014-03-19T10:02:15+09:00 2014-03-19T10:02:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
한 화면에 각각 다른 축척의 도면이 있다면 LT Scale 각 도면마다 부여하는 기능이 있는지 궁금합니다
한 화면에 각각 다른 축척의 도면이 있다면 LT Scale를 도면마다 다르게 부여하는 기능이 있는지 궁금합니다
있다면 하는 방법좀알려주세요
  • 53 조회
      2014-03-19T12:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-19 12:28 pm
      여러방법이 있습니다만,
      1. 배치에서 각모형별로 작업,,,
      2. 블럭화시켜, 또는 주석축척을 응용하는 방법,,
      3. 라인타입을 다중작성해,  각각 스케일을 먹이는방법
      4.. 2010이상이라면,  스케일을  구속을 걸어가면서
      각각 작업하는 방법  등이 있겠습니다
      저는 토쟁이라,  한화면에 다중라인스케일을 쓸일이없어 실전용으로는
      말씀을 못드리겠습니다…   참고만 해보셔요
      2014-03-21T17:33:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-21 5:33 pm
      ==지나가다가 한마디 1+1
      한 화면에 다른 축척일때 LTSCALE를 도면마다 따로 부여할수 있습니다.
      노가다필요합니다.
      CHANGE와 CHPROP입니다.
      –예시-명령: L
      LINE 첫 번째 점 지정:
      다음 점 지정 또는 [명령 취소(U)]:
      명령: CHPROP
      객체 선택: 1개를 찾음
      객체 선택:
      변경할 특성 입력 [색상(C)/도면층(LA)/선종류(LT)/선종류축척(S)/선가중치(LW)/두께(T)/재료(M)/주석(A)]: LT
      새로운 선종류 이름 입력 <ByLayer>: HIDDEN
      명령: CHPROP
      객체 선택: 1개를 찾음
      객체 선택:
      변경할 특성 입력 [색상(C)/도면층(LA)/선종류(LT)/선종류축척(S)/선가중치(LW)/두께(T)/재료(M)/주석(A)]: S
      새로운 선종류 축척을(를) 지정 <1.0000>: 2
      명령: CHANGE
      객체 선택: 1개를 찾음
      객체 선택:
      변경점 지정 또는 [특성(P)]: P
      변경할 특성 입력 [색상(C)/고도(E)/도면층(LA)/선종류(LT)/선종류축척(S)/선가중치(LW)/두께(T)/재료(M)/주석(A)]: S
      새로운 선종류 축척을(를) 지정 <2.0000>: 3
      *단축키 물어 보지마세요.
      단축키 잘 안 써서.
