홈/ 질문/Q 29184
등록일: 2002-03-042002-03-04T12:54:32+09:00 2002-03-04T12:54:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
할 수 있을까요?
안녕들 하신지요?
수작업된 도면이나 복사/사진등을 가지고 스캔작업을 하여
일반 캐드화 작업을 할 수는 없나요?
만냑 할 수 있다면 방법좀 갈켜 주세용!
제발~…
  • 38 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-04T13:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 1:23 pm
      보관상태가 양호하고 깨끗한 도면이라면
      벡터라이징 플그램을 이용해보는것도 괜찮을겁니다..
      출력소같은데 가면 장당 몇천원받고
      DXF화일로 변환시켜 줄겁니다..
      크게 기대하지만 않는다면 꽤 쓸만한 수준으로
      변환될겁니다…^^
      제일 중요한건 스캔받는거니까
      출력소에서 비싼돈주고 드럼스캐너로 받으세요…^^
    3. 배우미
      2002-03-04T13:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 1:05 pm
      ㅜ.ㅡ
      그냥 뜨는수박에 엄는듯……….
      그냥 캐드에서 이미지 받아서 출력하믄 지저분해서…
      그냥 대고 뜨는 방법이 최우선일듯 싶네요……..
      음 방법은 간단합니다… 이미지 파일 불러오십시요…
      코멘드 이미지 /im
      그후에 스켈 1:1로 정확히 키우시구요….그 후에 뜨시면 됩니다..
      ㅜ.ㅡ
      그럼 수고하십시요………
      행복한 하루 되십시요…
