홈/ 질문/Q 159569
등록일: 2007-06-192007-06-19T14:27:57+09:00 2007-06-19T14:27:57+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
함수를 통한 모델링 변경시 자동치수정렬의 어려움.
모데링을 함수를 통해 변경시….
치수선이 각자 변경사이즈별로 자동변경이 되나….
정렬이 잘되어있는 치수선이
변경이 되고나면, 치수선 정렬이 그림과 같이 흐트러 집니다.
이거 해결할수 있는 방법은…. 어떻게 해야할지 –‘ 이거야원
너무 몰라도 모르죠 –‘ 아 부끄럽네요.
부탁드리겠습니다 고시님들~
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    6 답변
      2007-06-19T14:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 2:28 pm
      함수를 통한 모델링 변경 업데이트 하기전에는 한가운데 정렬이 되었으나, 업데이트후 보시다싶이 이렇습니다.
      2007-06-19T16:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 4:40 pm
      방법 없습니다~~
      2007-06-19T16:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 4:43 pm
      이미지 처럼 지시선 한번 생성후..
      같은 작업(지시선 해제) 을 반복 하시면..
      치수가 자동 중앙 정렬 됩니다..
      아주 예전에 사용하던 방법인데..
      지금은 걍 치수 드래그 하는게 더 나을것 같네요.
      일반치수 적용시에만 사용 가능 합니다.
      (기준선 치수는 안됩니다~)
    5. 박근철 Lv.0
      2007-06-19T17:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 5:31 pm
      센터를 맞추어주는 센스~^^ 저도 수작업으로 하고 있습니다^^
      2007-06-19T18:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 6:29 pm
      그럼 함수로 모든걸 만들어도 결국은 한두번은 손을 대야 한다는 말인가요?
      2007-06-19T20:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 8:29 pm
      인벤토 도면 idw 작업이 캐드와 비교할때 치수 정렬이나 기입이 조금 불편 합니다. 함수 뿐만 아니라 모든 변환 작업시에 치수가 가운데 정렬 되지는 않습니다.
