1:5,000의 항측도면을 insert로 삽입할 때 스케일에 맞게 삽입하고 싶거든요. 스케일을 지정하지 않은체로 지형도를 만들면 도로의 선형과 항측도면의 축척이 잘 않맞더라구요…
1:5000의 항측도면을 삽입할때 스케일을 지정해주는 방법이 있나요?
아래 첨부 파일은 현제 작업중인 파일입니다.
지식자랑은 하지 마시구요… ^^;; 실제적인 부분만요…
항측도는 기본스케일이 1:1000으로 작업되어 있는것으로 알고 있습니다.
그러므로 인서트 할때 삽입점 0,0 스케일 없이 하시면 됩니다. 그런데 도로선형이
안맞는다는게 무슨뜻이신지… 항측도내에서 안맞는다는 뜻인지요
네… 도로 선형이 항측도면내에 맞지가 않습니다… 그리고 5000도 지도를 삽입하려면 스케일을 0.2배 해주면 되는 건가요?
항측도는 무조건 1:1000입니다. 1000,5000,25000,50000 상관없이… 도로선형이라는게 따로 측량해서 나온 데이타가 아니라 항측도에 그려저 있는 도로선들이 각 도각별로 따로 논다는 뜻인지요…
그런경우는 없던데요… 그리고 인서트시 축척은 단일축척 1로 주시면 됩니다. 그러면 1:1000 스케일로 들어갑니다. 도로폭을 재보시면 됩니다.
그리고 작업시 1:1000으로 작업하시고 출력할때 1:5로 출력하시면 1:5000도면이 되겠지요
그리고 궁금한점 있으시면 쪽지 주십시오
